Verbal Hologram Skrevet 21. desember 2010 Del Skrevet 21. desember 2010 Halo, lager en quicklaunch for meg selv på VB. Der har jeg listet opp et par programmer som starter når jeg klikker på button. System.Diagnostics.Process.Start(Form2.TextBox1.Text) og på textbox 1 står det: C:\Users\Jokke\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe Altså da starter chrome webbrowser, men jeg vil at jeg feks kan trykke på ctrl + c og at chrome da starter. Altså så åpner jeg mitt program og trykker på ctrl + c og da går denne koden i bruk: System.Diagnostics.Process.Start(Form2.TextBox1.Text) Noen som kan være så snille og hjelpe? Lenke til kommentar
Tapped Skrevet 12. januar 2011 Del Skrevet 12. januar 2011 (endret) Har egentlig aldri programmert i Basic, lærte det for 1 min siden Synes språket er veldig rotete, men det får da være. En veldig lett måte å få inn tastetrykk er "event" KeyDown. Så i din situasjon så kan du rett og slett finne ut om de tastene er nede ved å gjøre som dette Private Sub program_KeyDown(KeyCode As Integer, Ctrl As Integer) Dim blnIsCtrl As Boolean blnIsCtrl = Ctrl And vbCtrlMask If blnIsCtrl And (KeyCode = vbKeyC) Then 'Åpner opp det som står i tekstboksen når Ctrl+C trykkes System.Diagnostics.Process.Start(Form2.TextBox1.Text) End If End Sub Jeg bruker vbCtrlMask for å få en "bool" av tallet. Hvis du ikke forstår "and" sjekk en annen lignende sak som jeg skrev https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1288527&pid=16748853&st=0entry16748853 . -Tapped Endret 12. januar 2011 av Tapped Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 28. januar 2011 Del Skrevet 28. januar 2011 Har egentlig aldri programmert i Basic, lærte det for 1 min siden Synes språket er veldig rotete, men det får da være. En veldig lett måte å få inn tastetrykk er "event" KeyDown. Så i din situasjon så kan du rett og slett finne ut om de tastene er nede ved å gjøre som dette Private Sub program_KeyDown(KeyCode As Integer, Ctrl As Integer) Dim blnIsCtrl As Boolean blnIsCtrl = Ctrl And vbCtrlMask If blnIsCtrl And (KeyCode = vbKeyC) Then 'Åpner opp det som står i tekstboksen når Ctrl+C trykkes System.Diagnostics.Process.Start(Form2.TextBox1.Text) End If End Sub Jeg bruker vbCtrlMask for å få en "bool" av tallet. Hvis du ikke forstår "and" sjekk en annen lignende sak som jeg skrev https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1288527&pid=16748853&st=0entry16748853 . -Tapped Dette du skriver er Visual Basic 6.0 eller tidligere. TS bruker Visual Basic .NET eller nyere. Det som må brukes er Global Hotkeys. Jeg er usikker på hvordan disse brukes dog, men jeg tror du finner en god del om det på MSDN. Mulig P-Invoke må brukes. KeyDown vil kun fungere når programmet har fokus. Lenke til kommentar
