Elektrisk støt av USB kabelen
Jeg har kjøpt ny mobil, Samsung Galaxy S som jeg kobler til PC'en med USB kabel. Kabelen er plugget i maskina hele tiden, og den ligger bare på skrivebordet klar til å plugge i telefonen. Noen ganger kommer jeg borti metallet i enden av kabelen, og da får jeg støt. PC-skjermen slår seg av, og maskinen reagerer ikke lenger. Jeg må slå av maskinen ved å holde inne knappen på kabinettet. Det virker ikke som den tar noe skade av dette, men det er irriterende.
Jeg regner med at en jordet kontak hadde løst problemet, men det har jeg ikke i stua. Er det noen andre triks jeg kan gjøre for å få bukt med dette?
Endret av Ronny M
Får du støt hver gang du tar på den? Tenker på muligheten for at det kan være statisk utladning.
Ikke hver gang. Jeg får ikke støt hvis jeg tar på den igjen rett etterpå. Det må gå litt tid, og det skjer ofte etter jeg har vært på rusletur rundt i huset og kommer tilbake til PC'en.
Jeg oppdaget nettopp at jeg også får støt når jeg tar i telefonen når den er koblet til usb-kabelen.
Endret av Ronny M
Høres definitivt ut som statisk utladning. Det rimer med at PC 'går i svart'.
Det ville ikke hjelpe å jorde PC. Det er du som er ladet, du må lades ut. Det gjør du ved å ta på et eller annet som ikke er så veldig isolerende.
Det som gjør at man blir statisk oppladet kan være teppegulv, ullsokker, etc.
Regnet egentlig med at det kunne være det... Men jeg går ikke på teppe, og ikke med ullsokker. Men jeg bruker som regel ikke tøymykner når jeg vasker klær, kun til håndklær, kan det hjelpe å begynne å bruke det på klærne også? Det skal vel gi en antistatisk effekt, eller?
Prøvde forresten kabelen i en annen usb-port. Får like mye støt, men PC går ikke i svart lenger...
