Får 200000, må jeg skatteav disse/melde fra?
herzeleid
Er dette forskudd på arv så må du sende inn melding til Skatteetaten.
En annen mulighet er at dere kaller dette et rentefritt lån. Da må det føres opp på både din og dine foreldres selvangivelse. Du kan motta 1/2 G (1G = ca 74.000) fra hver av dine foreldre årlig. Dette kan gå som "nedbetaling" på lånet, dvs lånet betales ned med 1G hvert år og vil være "nedbetalt" etter tre år.
Fordelen av at lånet er rentefritt regnes som en del av gaven. I praksis skal man beregne renter på lånet (etter samme normrente som brukes for f.eks. gunstige lån fra arbeidsgiver) slik at noe av fribeløpet på 2 x 1/2G dekker rentene og resten går til avdrag. Uansett, siden 3 x 1G blir ca. 228.000, (eller 200k+inntil 28k i renter) så vil det i dette tilfellet fortsatt være "nedbetalt" etter tre år.
For større gaver, på f.eks. en million, til f.eks. 3% rente, så vil derimot de årlige rentene (på 30k) gjøre et betydelig innhugg i hvor mye et slikt lån kan nedskrives med pr år.
