Amerikansk lader
espen88
Telefonen min er ikke skadet enda, men det ville vert greit å vite om dette går før jeg prøver.
Har en Samsung Focus som er kjøpt i USA. Hittil har jeg bare ladet den med PC-en siden kontakten som følger med for amerikanske husstander. Men er det mulig å bruke veggkontakten fra min tidligere SE Xperia X1? Evt kjøpe en ny veggkontakt?
(Telefonen har en usb kabel som følger med som man plugger i veggkontakten)
Eller er det noen omformere e.l. inni de norske som kan skade telefonen på noen som helst måte?
Oppgaven til den dingsen du stikker i veggkontakten er å levere strøm og spenning tilsvarende en USB-kontakt, dvs. 5V og en eller anne strømstyrke.
Hvis SE-laderen din kan levere like mye strøm som Samsungen din krever, så kan du bruke den. Hvis SE-laderen er litt for "liten" (strømmessig sett), så risikerer du at den blir for varm eller bare slår seg av.
Du kan uten problem bruke en norsk Samsung USB-lader sammen med din amerikanske Samsungtelefon.
Du kan kanskje også bruke din amerikanske Samsung-lader; sjekk om det står med små skrift at den takler spenninger fra 100V-240V eller noe sånt. Gjør den det, så trenger du bare en pluggovergang for å kunne bruke den i en norsk stikkontakt.
Hvis den lades via USB er dette en standard som er global. Derfor er det ikke noe stress.
Mange USB-ladere leverer høyere strøm enn det som 'standarden' krever, så det skader ikke å sjekke at man har en lader som kan levere den ladestrømmen telefonen krever uten at laderen må overanstrenge seg. (Avanserte ladere kan beskytte seg selv mot overoppheting osv., så jeg skal ikke overdrive problemet heller.)
Tusen hjertelig takk for et meget informativt svar! :)
