[Løst] Helt nytt selvbygg, booter ikke
Oppsettet:
Fractal Design Miditower Define R3 Black
ASUS M4A87TD EVO AM3 ATX
AMD Phenom II X4 955 BE 3.2GHZ 8MB SOCKET AM3
Corsair 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB)
OCZ Vertex 2 2.5" 60GB SSD SATA/300
WD Caviar Green 1TB SATA/300 64MB
Gigabyte Geforce GTX 460 OC 1GB
OCZ Modxstream pro 600 WATT PSU
Samsung DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK
Dell U2311H Ultrasharp 23" Wide TFT
Jeg trenger hjelp med feilsøking, -systemet fungerer ikke og jeg finner ikke ut hvorfor.
Jeg har verifisert at skjermen fungerer mot annen pc
Når jeg slår på strømmen så starter alle vifter, men det skjer ingenting på skjermen
(har forsøkt å sette skjerm i både auto-select og i dvi-d modus)
LED for minne på hovedkortet lyser ikke, så jeg antar at ram er ok
Ingen varsel-lyd forteller om andre systemfeil (har koblet kabinettkabel merket HD Audio til HK-kontakt merket AAFP
Har forsøkt både Ubuntu og Windows XP oppstarts-cd'er
Et ekstrasymptom:
- når pc'n er slått på burde jeg kunne avslutte ved å holde strømknappen inne i fire sekunder, men jeg kan holde den inne akkurat så lenge jeg vil uten at noe skjer. PC'n reagerer heller ikke på reset-knappen. Eneste som slår av pc'n er powerknappen på psu.
Jeg har gått nøye gjennom og sjekket alle tilkoblinger og mener de er korrekte og at de sitter godt.
Er det noen som har forslag til ting å prøve for å få feilsøkt dette? Hvordan finner jeg ut om det er hovedkortet eller skjermkortet som er problemet (eller OM det er et av dem?)?
Gjest Slettet+130498
har du sjekket strøm til gpu? satt den i riktig port? hvis jeg ikke husker helt feil så krever gtx serien 2x6pin strøm for å virke så har du husket begge?
Det er 2x6 ja, og begge er montert, kjennes som de sitter godt i begge ender.
Edit: jeg fant for sikkerhetsskyld fram et multimeter her og målte spenningen på alle kontaktene. Alle har 12,3V (de gule) eller går til jord (de svarte).
Endret av kaian
Du får ingen lyd i det hele tatt? Burde vel være et pip for å si at POST er OK.
DU har husket strøm til CPU?
Hvordan kan du tro at jeg er så dust at jeg ikke har husket strøm til CPU!??
Forferdelig pinglig i grunn, men du hadde helt rett :blush:
Tusen takk Hårek! :thumbup:
