hvordan få denne til å echo ut hver rad i databasen?
Hei,
Driver med et admin system som skal kunne se over alle brukerne på forumet/siden.
Men jeg lurer på hvordan jeg kan få den til å echo ut hver bruker i datbasen, med scrpten jeg kjører nå echoer den kun en rad.
http://pastebin.no/32aa
Takker for svar:)
<?php
//M_R_E_S = Mysql_Real_Escape_String
$tabell = mysql_query("SELECT * FROM brukere ORDER BY id");
while ($row = mysql_fetch_assoc($tabell));
$rank = $row['rank'];
$status = $row['status'];
$brukere = $row['username'];
$email = $row['email'];
$action = $_GET['action'];
$id = $row['id'];
// M_R_E_S på alle variables
mysql_real_escape_string($rank);
mysql_real_escape_string($status);
mysql_real_escape_string($brukere);
mysql_real_escape_string($email);
echo "
<table><tr><td>ID</td><td>Brukernavn</td><td>Email</td><td>Rangering</td></tr>
<tr><td> $id </td><td> $brukere </td><td>  $email </td><td><input type='text' name='rangering' value=' $rank ' /> </td></tr>
Nå kommer ingen ting ut av databasen
Hva har jeg gjort feil nå?
Hvor kobler du til databasen?
hvordan skal det der virke? Prøv å printe ut $rank før og etter, se om du ser forskjell.
$rank = mysql_real_escape_string($rank);
vil derimot faktisk lagre den escapa stringen.
Uansett: Hvorfor escaper du det du printer ut fra databasen? Det er helt unødvendig. Det er data som brukes opp mot databasen som skal escapes. Det du derimot bør gjøre, er å kjøre htmlspceialchars på det du skriver ut, for å sleppe XSS.
Det er ikke selvfølgelig når det gjelder dette forumet, skal jeg si deg. ;)
Hva skjer om du bare printer ut variablene direkte?
Bytt ut
med
echo $row['rank'];
echo $row['status'];
echo $row['username'];
osv., bare for å se om den får inn noe der.
Om du kjører spørringen direkte i mysql, gir den resultat da?
Jeg har eksamen på tirsdag i et annet språk enn PHP, noe som gjør jeg ikke har PHP helt i fingrene for tiden, så beklager om det bare er en simpel feil eller noe jeg overser :p
nå funker det:)
Men jeg bruker en if for å skjekke om bruker sin stand på forumet er moderator, admin, user osv.
Men når jeg echouer det ut av datbasen slår if'en til å echo'er ut at den ene er bruker,
hvordan kan jeg fikse det?
