Bytte alle bokstaver unntatt en bokstav med Regular Expression
er relativt ny i C# og holder på å lage en hangman. Programmet henter et tilfeldig ord og lagrer det i en string, oldWord. ordet blir gjort om til "_ _ _ _osv.." som blir lagret i en annen string, newWord.. Det jeg sliter med er å sette inn bokstaver som blir funnet i newWord.. er det en enkel måte å gjøre dette med regular expressions?
får til å erstatte bokstaven som blir funnet med "_".. men det hjelper lite :roll::
       void hangmman(string letter)
           if (Regex.IsMatch(oldWord, letter))
               string pattern = letter;
               string replacement = " _";
               Regex rgx = new Regex(pattern);
               newWord = rgx.Replace(oldWord, replacement);
               MessageBox.Show("nice!");
           label1.Text = newWord;
Endret av Watt
Noe sånt du er ute etter?
               string pattern = "[^" + letter + "]";
Patternet bør vel også akkumulere opp alle gjettede bokstaver om det skal bli noe fremgang...
Endret av MailMan13
ypperlig! akkurat det jeg var ute etter :new_woot:
hehe, selfølgelig. Er ikke riktig ferdig enda :D
class Hangman
   public string Sentance { get; set; }
   private List<char> Guessed { get; set; }
   public void Guess(char c) { if(!Guessed.Contains(c)) Guessed.Add(c); }
   public Hangman() { Guessed = new List<char>(); }
   public string ToString()
       return new string(Sentance.Select(c => Guessed.Contains(c) ? c : '_').ToArray());
   public bool CheckResult(out string result)
       result = ToString();
       return !result.Contains('_');
byttet ut regex med stringbuilder.. kanskje ikke veldig elegant, men funker til mitt bruk :thumbup:
       void hangman(string letter, Label l)
           int found = word.IndexOf(letter);
           StringBuilder sb = new StringBuilder(hiddenWord);
           if (found != -1)
               if (lettersEntered.Contains(letter))
                   MessageBox.Show("Letter is already entered!");
               else
                   while (found != -1)
                       sb.Remove(found, 1);
                       sb.Insert(found, letter);
                       found = word.IndexOf(letter, ++found);
                   hiddenWord = sb.ToString();
                   hiddenWordLabel.Text = hiddenWord;
                   lettersEntered.Add(letter);
           else
               else
                   label1.Text += " " + lettersEntered.Last();
           l.Enabled = false;
Endret av Watt
