Helt ny bra selvbygd stasjonær. Treg oppstart
Hvor lenge burde en helt ny bra pc bruke på å skru seg på?
Jeg har kjøpt og bygget en ny stasjonær pc for noen måneder siden. Den kjører på windows 7 64 bit OS, og kjører veldig bra.
Det eneste er at den bruker noe over 3 minutter på oppstart, noe som er altfor lenge for en så bra og ny pc, så noe må være feil.
Noen som vet hva som er årsaken, og eventuelt hva som kan gjøres for å fikse det?
Endret av datating
Flettet to emner trådstarter hadde lagd.
Det kommer veldig an på operativsystem og komponenter.
Særlig om du har operativsystemet på en harddisk, eller på en SSD.
pc'n min er helt ny med Window 7 64 bit OS, men er ikke helt sikker på om jeg har den på harddisken eller ei. (hvordan sjekker jeg det?)
Pc'n min har siden den var ny brukt noe over 3 minutter på å skru seg på, så noe må være feil.
Hva kan det være?
Endret av T.O.E
Rundt 30 sekunder fra du trykker på knappen til du er inne på desktop skal ikke være altfor vanskelig og oppnå.
Tips:
Slå av alt unødvendig i bios, kontrollere osv. som du ikke bruker.
Slå så av alt unødvendig i oppstarten på windows (antar du bruker windows) CCleaner funker bra her.
Velg hurtigboot i bios, og vis post istedet for fullscreen logo.
Endret av Revolution
skriv msconfig i søkefeltet på startlinjen
prøvde, ingen treff.
Men søker jeg bare på ms, så kan jeg velge noe som heter " turn windows features on or off" + annet mindre interessant. Der kan jeg check/uncheck forskjellige mapper og programmer. Det ser ikke ut til at mange bokser er markert som chekc, og jeg vet heller ikke om det har noe med oppstart å gjøre.
Jeg kom inn på msconfig after all. Jeg unchecka de programmene som jeg syntes var unødvendige, og prøvde ny oppstart.
Pc'n brukte 1 min og 40 sek på å komme til innlogginga, og så 2 min og 20 sek før jeg fikk åpnet en internettbrowser. Totalt ca 4 minutter. Alstå ingen fremgang.
Kan det være noen andre feil? Husk, jeg har bygget denne pc'n selv, og installert OS selv, så det kan være feil der.
Takker for hjelpen jeg får av deg!
Dette er hva jeg har av komponenter:
http://www.dustinhome.no/pd_5010379262.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010382769.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010444766.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010331609.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010329452.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010330472.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010184567.aspx?
Å starte uten internettilgang (altså å koble ut nettverkskabelen om det er det du mente) endret ikke på hastigheten nei.
Endret av T.O.E
Du kan prøve å defragmentere, eller søke etter spyware.
Jeg har forsåvidt et helt annet ASUS hovedkort til Intel CPU, en av BIOS-oppdateringene gikk ut på å fikse treg oppstart på grunn av high end skjermkort. Har googlet kjapt på hovedkortet ditt, men fant ikke noe konkret.
Linker som kan hjelpe:
http://www.winmatrix...top-background/
http://www.mydigitallife.info/2009/04/03/trick-to-speed-up-windows-7-and-vista-boot-up-process-by-increasing-processor/
Endret av RRhoads
Hvis bios bruker lang tid så kan det være lurt å sjekke innstillingene, det kan være en delay som kan fjernes eller reduseres (type vis logo i 5 sekunder) eller oppstart/sjekk av noen kontrollere du kanskje ikke bruker uansett (raid f.eks.).
Hvis windows bruker lang tid før det blir responsivt (etter at skrivebordet dukker opp) så har du sannsynligvis mange programmer som kjører i bakgrunnen og starter samtidig (adobe/apple update check osv), alt som ikke har med windows eller antivirus å gjøre kan du skru av.
CCleaner ble nevnt tidligere i tråden her, last det ned fra piriform.com og prøv det fremfor å rote med msconfig....litt mer brukervennlig hvis du ikke har helt peiling.
