Skjermbildet forsvinner / skjermen går i svart
Produkt:
Fujitsu Siemens Scaleo T og Scaleoview s19-1
Windows XP (usikker på versjon)
Problem:
Har en gammel stasjonær som jeg vil ha i bruk som en offline arbeidsstasjon hjemme.
(Prokrastinering utgår nå. Evt selges høystbydende.)
Ved oppstart fungerer alt i begynnelsen tilsynelatende normalt.
Skjermbilde som vanlig, når Windows er lastet og i oppstartsfase, popper det opp en infoboks med teksten "Analogue". (Forbindelse: DVI på skjerm, analog inn på tårnet)
Etter noen minutters bruk (har ikke brukt stoppeklokke) forsvinner skjermbildet, og skjermen går i svart. Trykker jeg på Menyknappen på skjermen, så dukker ikke den opp (slik den gjør før skjermen går i svart). Trekker jeg ut kabelen fra tårnet, så går det noen knappe sekund, så kommer det opp "No signal - Going to sleep"
Skrur jeg av og på skjermen, kommer Fujitsu Siemens-logoen som vanlig, "analogue"-boksen dukker opp, og bildet er tilbake i 0,5 - 3 sekunder før den går i svart igjen. På-knappen lyser stadig grønt om jeg ikke rører den. Drar jeg ut kabelen, så blir den oransje når den går i dvale.
Har forsøkt to kabler (DVI-analog), feilen følger. Har forsøkt å endre oppløsning fra 1280x1024 til 1024x768 (den vil ikke bruke alternativ midt i mellom.. 1154x???)
Via infoknappen i skjermmenyen får jeg opp en grå boks med følgende info:
S19-1
serienummer
1280x1024
63KHz / 59Hz
H+ / V+
Analogue
Tar i mot alt av gode, velmente tips og råd som kan hjelpe meg å få arbeidsplassen i heimen opp og gå.. Synes det er for ille å kassere skjermen, så lite brukt som den er, om den egentlig ikke er problemet..
