Problem med startsperren på Renault Megane, eller sikkerhetstiltak?
Windoge
Har i snart en uke kjørt rundt i en Renault Megane med et merkelig startproblem. Dersom jeg går fra bilen uten å låse den, for så å starte den igjen etter en liten periode, så vil ikke bilen starte med mindre jeg låser den opp og igjen med sentrallåsen. Tror det er startsperren som fjusker, men hva kommer dette av?
Hadde det vært min bil, ville jeg tatt den til et merkeverksted for å få lest av koder. Kan spare deg for myyyye bryderi, og burde ikke koste mange hundrelappene. Er det elektronikkproblem så er det ganske sannsynlig at et merkverksted kjenner til problemet. Startsperrer er ikke noe morro når de tuller seg. Starter den, men dør, eller bare vil den ikke starte? Går startmotoren greit? Kjenner ikke til hvordan Renault sine startsperrer funker, men av de jeg har vært borti så vil de starte, men dør etter få sekunder.
Dette er en av de første startsperrene på disse bilene. Den deaktiveres via den "fjernstyrte" sentrallåsen, og aktiveres når motoren stoppes. Litt nyere har brikke i nøkkelen som leses av når motoren startes og er dermed urelatert til sentrallåsen.
Problemet med denne typen startsperre du har er at du bør helst bytte batteriet i nøkkelen en gang i året i vertfall selv om batteriet tilsynelatende er i orden. Hvis batteriet blir dødt en dag så vil du ikke kunne starte motoren, og det er ikke noen fordel langt hjemmefra.
Hvis det skal være sånn er saken grei, men vet hva du mener med mye bryderi. Jeg hadde en tidligere BMW E36 som hadde problemer med sentrallåsen. Dette førte til at ikke alle dørene ville låse seg opp, noe som førte til at bilen ikke ville starte i det hele tatt. Tok ganske lang tid å finne ut av problemet, som viste seg å være startsperren.
