Hvorfor spesielle nettverkskort til utendørsantenne
Jtand
Lurer på hvorfor det følger med spesielle nettverkskort i utendørs-trådløs-pakker fra Ebay.
F.eks:
Link 1
Link 2
Dette har jeg kopiert fra den første linken:
This 500mW/27dBm adapter has 10 times Transceiving power of regular 50mW/17dBm USB adapter while 7.8 times of 64mW/18dBm USB adapter at Line of Sight. Plus the antenna gain of 16dBi, total TX power is 43dBm, that power up to 20Watts! Highest in the market!
Bør jeg ha et slikt nettverkskort om jeg skal sette opp et utendørs nett?
Definer utendørs nett.
Skal du bare ha en antenne på utveggen som dekker hagen?
Radiolink type oppsett til et annet hus en kilometer eller to lengre unna?
Eller holder det med et vanlig tråløst accesspunkt i hjørnet mot uteområdet?
De to du linker til har eget kort for å koble antennene til.
Du får bokser med samme inngang som også har vanlig lan kabel, så du trenger ikke sette ekstra kort i pcen.
Igjen, hva skal du bruke det til?
Skal dele internetttilkobling med naboen.
Da ville jeg ikke anbefalt noen av de to du linker til. Disse krever at du kobler de til en pc via usb, og deler nettet den veien.
Dvs, det er en sannhet med visse modifikasjoner, antennene kan alltids kobles direkte inn i en tråløsboks ifra f.eks dlink.
https://www.abbo.no/...ntID=DWL-2100AP
Jeg ville heller gått for et oppsett med 2 bokser m/antenne hos hver av dere som har en vanlig tp kabel ut mot nettet inne hos hver enkelt av dere, uavhengig av pc.
De vil ikke nettet til naboen gå ned om du slår av din pc.
Boksen linket til over kan kobles til ekstern antenne, f.eks http://www.ps.no/Art...26&model=&salg= er en ferdig pakke med dette.
Her er det egentlig avstanden som spiller inn i forhold til antenne du bør bruke. De der har bra rekkevidde, og enkle å stille inn.
https://www.abbo.no/...ntID=ANT24-1201 retningsbestemt av typen du har linket.
https://www.abbo.no/...ntID=ANT24-0801 lik de som er i pakken over.
https://www.abbo.no/...ntID=ANT24-2100 Disse sammen med de over er det hva jeg bruker endel ganger i løpet av en sommer, da jeg er avhengig av nett over større avstander når jeg reiser rundt i "jobben".
https://www.abbo.no/...ntID=ANT24-1200 Og et fjerde alternativ.
Jeg linker da d-link pga dette er noe jeg jobber med endel i løpet av et år, og har gode erfaringer med. Det finnes helt sikkert løsninger ifra andre, men om det er spesielt mye billigere tror jeg ikke.
Eller for å være helt ærlig, om det er snakk om bare en 20-25meter, lengre blir gjerne litt mye jobb, ville jeg bare trekt TP kabel type cat5e.Billig og bra stabil hastighet.
