Høyere hastighet enn lyset?
Lysets hastighet (c = 299792458 m/s) er konstant i alle referansesystemer. Det innebærer blant annet at hvis du står på en stråle og skyter en ny stråle i en eller annen retning, så vil den også bevege seg i lysets hastighet. Spørsmålet er egentlig ugyldig. Hvis du skulle sende ut en lysstråle, så måtte du først bli akselerert til lysets hastighet, og det krever uendelig mye energi. Uendelig mye energi finnes ikke, meg bekjent..
Hmmm... Det eneste som kan danne så mye energi er vel solen eller når universet beveger seg...
Men de har da laget en maskin som kan skyte ut et atom i nesten samme hastighet som lyset.
og når en ting beveger seg i slik hastighet vil den kunne danne energi av seg selv fra ingen plass siden energi er over alt rundt oss
Nei, det er ingenting som kan "danne" så mye energi. hvis man ser på ligningen som beskriver energien til en partikkel som beveger seg, så ser man at energien som trengs for å få pastikkelen går mot uendelig jo nærmere lysets hastighet partikkelen nærmer seg. Man har klart å akselerere partikler veldig nærme lysets hastighet, kanskje 99.999999999% eller noe sånt. Jo raskere en partikkel beveger seg, jo tyngre blir den(!). Jeg tipper at et proton blir 400 ganger tyngre når det beveger seg 99.99999% av lysets hastighet..
Hva mener du med at energi er overalt og rundt oss? I fysikken er energi definert på en måte.
En ting som F.eks. et proton som beveger seg i en viss hastighet vil plukke opp / danne energi av ingenting i teorien men ja,ja..
og jo det er ting som kan danne en slik energi.
Det er kanskje ikke mulig å hente ut energien eller jo vis du sender ut 1000++ sonder med sol panel som henter ut en god del energi fra solen og sender den tilbake til jorden hvor den omdannes som elektrisk energi som kan brukes for å sende et partikkel i lyets hastighet ( energien vil tilsvare noe som er utenkelig høyt)
og vis det hadde vært mulig og fått energi ut fra når universetet utvider seg
Langt ifra. Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, bare gå over til nye former.
Jo det går da an at det oppstår energi av ingenting :roll:
Eller det var slik jeg lærte av fysikk læreren på vgs i 01 men det kan da være galt
Men det skal være mulig
Fart skal kunne klare og danne energi bare det er i høy nok fart så skal det kunne dannes energi av ingenting
Sikker på at du ikke tenker på at fart kan danne masse, som jo er en form for energi. Det går ut fra den kjente formelen chart?cht=tx&chl=E=mc^2Men det dannes fortsatt ikke fra ingenting. Energien blir gjort om til masse når det beveger seg opp mot lysetshastighet, noe som de har gjort forsøk på, flere enn en gang, i CERN der de skyter ut nøytroner opp mot lysets hastighet og det tilegner seg masse
Jo det var det
  • 2 uker senere...
Husk at ikke energi kan oppstå eller forsvinne, bare endre form.
Jo det var det
Det vil jo være en ''perpetuum mobile'' om energi kan oppstå fra ingenting bortsett fra farten. Hvor skal forresten farten komme fra utenom energi? En akslerasjon trenger jo krefter som er energi
