hardwarefeil eller oprativsystemfeil?
Sliter med at windows fryser og må slå av og på maskinen. Dette problemet kom uten at jeg gjorde noe med windows, kun normal bruk. Temperaturen på ACPI er forholdsvis høy(53 grader) Før dette problemet virket det som en eller annen vifte prøvde å øke turtall. Men den bare økte, uten å få "vifte-lyden". Kan det være defekt kulelager i vifte? Vurdere å sende inn maskin på garanti(asus)
Er det noen som har hatt lignende erfaringer, eventuellt forslag?
garanti sjmaranti :p
sikker på at du bryter noen garnti forresten?
vel er sikker på at recovery av pcen vil bli gjort på verkstedet vis du ikke gjør det og vis det fikser problemet er det du som får regningen.
og tror fremdeles at støvrensing ikke dekkes det heller.
ha du lest brukermanualen om det står der at du bryter noen garanti med å åpne en luke og fjerne støv med trykkluft(på boks)?
