Ozelot Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Trenger en som kan holde pusten en liten stund. 1. hold pusten 2. mål omkretsen rundt magen 3. piss 4. mål igjen 5. pust ut Og om jeg sier jeg merket 1 cm i forskjell, hva sier det deg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16641815
Pubé Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 At magen din ble mindre etter du pissa, og dermed vil det si at kroppen din ikke beholder det samme volumet etter du har tømt blæra Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16641862
Cubesmith Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Hva hvis man putter en finger i munnen og lukker munnen mens man er under vann ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16641879
Pubé Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Det gjør ingen forskjell på kroppens volum Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16641894
Ozelot Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Det gjør ingen forskjell på kroppens volum Ikke? Jeg merker jeg har et tomrom inni munnen som jeg bevege tungen i. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16641996
Pubé Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Det er vann eller luft. Du får ikke fungrene inn i munnen utten at det kommer inn vann eller luft. Enten gjennom munnen eller opp fra lungene. Skrev feil, mente masse, ikke volum. Man får ikke større masse, men man får større volum hvis man trekker inn vann/luft utenfra. Men hvis det kommer fra lungene vil bare luften flytte seg til et annet ste di kroppen, dermed vil kroppen ha akkurat samme volum Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16642091
Simen1 Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Og om jeg sier jeg merket 1 cm i forskjell, hva sier det deg? Bare for å si litt om hvor mye 1 cm økt omkrets av magemålet egentlig er. La oss anta at tverrsnittet av kroppen er sirkulært og 90 cm omkrets (Fritt inspirert av Sokrates-avataren) og at det utvidbare området av magen strekker seg fra hofteben til ribben. Altså rundt 25 cm høyde. Med andre ord lager vi et estimat på den utvidbare delen av mageregionen som tilsvarer en tønne med 90 cm omkrets og 25 cm høyde. Hvis omkretsen øker til 91 cm så øker diameteren fra 28,65 cm til 28,97 cm. Diameteren øker bare 3,18 millimeter. Høres ubetydelig lite ut ikke sant? Sannsynligvis merkes det ikke i det hele tatt på magemålet. La oss regne videre. Regn volumet av "tønna"/magen. v=h*pi*d*d/2. Volumet øker fra 32,229 liter til 32,949 liter. En økning på hele 7,2 dl. Drikker man 0,72 liter øl så vil magens radius øke med så ubetydelig som 1,6 millimeter og likevel romme 0,72 liter mer. 4 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16642305
SirDrinkAlot Skrevet 16. desember 2010 Del Skrevet 16. desember 2010 Dette spørsmålet kan er så enkelt fysisk at svaret hviler på anatomien til blæra. Hvis blæra etter man har tisset er sammenklemt som en balong uten luft så hever vannstanden seg selvsagt ikke, hvis blæra suger luft til seg gjennom munnen/ørene, whatever som befinner seg over vannstanden eller beholder samme volum, altå det er et vakuum i blæra som ikke kollapser. Så heves vannstanden. Dere kan jo spørre en urolog om hvordan blæra oppfører seg, men jeg er ganske sikker på at den ikke trekker til seg luft fra hodet, eller holder samme volum etter man har tisset, siden det ikke er noen struktur rundt blæra som et skjelett eller lignende og det er ingen muskler som holder blæra ved konstant volum. Ergo vannstanden vil ikke øke. 3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16645656
KoKo_ Skrevet 17. desember 2010 Del Skrevet 17. desember 2010 Dette spørsmålet kan er så enkelt fysisk at svaret hviler på anatomien til blæra. Hvis blæra etter man har tisset er sammenklemt som en balong uten luft så hever vannstanden seg selvsagt ikke, hvis blæra suger luft til seg gjennom munnen/ørene, whatever som befinner seg over vannstanden eller beholder samme volum, altå det er et vakuum i blæra som ikke kollapser. Så heves vannstanden. Dere kan jo spørre en urolog om hvordan blæra oppfører seg, men jeg er ganske sikker på at den ikke trekker til seg luft fra hodet, eller holder samme volum etter man har tisset, siden det ikke er noen struktur rundt blæra som et skjelett eller lignende og det er ingen muskler som holder blæra ved konstant volum. Ergo vannstanden vil ikke øke. Agreed Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16646274
SeaLion Skrevet 17. desember 2010 Del Skrevet 17. desember 2010 Men hvis vi nå snur på flisa, og ikke urinerer i bassenget, men i stedet setter oss i en liten båt i bassenget. I denne båten er det også en diger stein. For å kunne flyte fortrenger båten like mye vann som tilsvarer all vekten av oss pluss vekten av båten pluss vekten av steinen. Vann veier ca 1 kg per liter vann ved 20°C (det var sånn man definerte kg opprinnelig), så hvis båten med oss og steinen oppe i veier 200 kg, så fortrenger den delen av båten som er under vannlinja ca 200 liter vann. Men så lemper vi steinen overbord og ut i bassenget, der steinen selvsagt synker. Når steinen ligger på bunnen av bassenget så fortrenger den mindre vann enn når den lå i båten (for stein har typisk en såkalt egenvekt på ca 2, som betyr at 1 liter stein veier 2 kg), derfor sank vannstanden i bassenget når steinen ble lempet overbord. Det er coolt. 4 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16646690
Simen1 Skrevet 17. desember 2010 Del Skrevet 17. desember 2010 Egenvekten til hulromsfri stein er ofte rundt 3-3,5. Når man flytter grus i lastebil er det mye luft i mellom steinene og da regner man ofte en egenvekt rundt 2-2,5. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16646821
SeaLion Skrevet 17. desember 2010 Del Skrevet 17. desember 2010 Egenvekten til hulromsfri stein er ofte rundt 3-3,5. Når man flytter grus i lastebil er det mye luft i mellom steinene og da regner man ofte en egenvekt rundt 2-2,5. Ok, kunnskap justert. Takk! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16646828
Gjest Slettet+127836 Skrevet 17. desember 2010 Del Skrevet 17. desember 2010 Egenvekten til hulromsfri stein er ofte rundt 3-3,5. Når man flytter grus i lastebil er det mye luft i mellom steinene og da regner man ofte en egenvekt rundt 2-2,5. Huh? Hvilke stein er det snakk om? Andesite 2.5 - 2.8 Basalt 2.8 - 3.0 Coal 1.1 - 1.4 Diabase 2.6 - 3.0 Diorite 2.8 - 3.0 Dolomite 2.8 - 2.9 Gabbro 2.7 - 3.3 Gneiss 2.6 - 2.9 Granite 2.6 - 2.7 Gypsum 2.3 - 2.8 Limestone 2.3 - 2.7 Marble 2.4 - 2.7 Mica schist 2.5 - 2.9 Peridotite 3.1 - 3.4 Quartzite 2.6 - 2.8 Rhyolite 2.4 - 2.6 Rock salt 2.5 - 2.6 Sandstone 2.2 - 2.8 Shale 2.4 - 2.8 Slate 2.7 - 2.8 Peridotitt? http://geology.about.com/cs/rock_types/a/aarockspecgrav.htm Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16649306
Junior19 Skrevet 18. desember 2010 Del Skrevet 18. desember 2010 Mener du at man raper ut dette volumet for å gjøre plass for maten som kommer inn? Hvis lufta forblir i kroppen så vil det jo ta opp like mye volum etter måltidet som før. Aner ikke. Har sett på gastroskopiske undersøkelser, der er alltid magesekken full av luft. mtp. at magesekken fylles opp må vel luften ut, men, dette skjer vel ved raping og ikke ved inntak. Berre for å ta denne ut av betraktninga; Ja, når man ser på gastroskopiske undersøkelsar så er magesekken full av luft. Men dette er luft som legen bles ned i magen med gastroskopi-slangen. Og det er fordømt ubehagleg! For den lufta har slett ikkje lyst til å bli verande der nede! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16651057
Jotun Skrevet 18. desember 2010 Del Skrevet 18. desember 2010 Gastro og endoskopi er fælt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16651253
ChaosPredicted Skrevet 19. desember 2010 Del Skrevet 19. desember 2010 Hm, dette er en interessant diskusjon, og det er lett å se poengene til begge sidene. Hva med kroppens andre hulrom, om man fyller munnen med vann før man dykker ned i bassenger og slipper dette ut, vil ikke vannets høyde stige? I tillegg er vel de fleste enige i at blæren utvider seg når den er full, men er vi helt sikre på at hele blærens volum (når den er full) kan legges til kroppens utvendige volum? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16656523
Jonas Skrevet 19. desember 2010 Del Skrevet 19. desember 2010 [..] men er vi helt sikre på at hele blærens volum (når den er full) kan legges til kroppens utvendige volum? Ja. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16656530
ChaosPredicted Skrevet 19. desember 2010 Del Skrevet 19. desember 2010 Ja. Ok, jeg skal ikke motsi deg, for det har jeg ingen grunn til. Men andre organer i kroppen han da utvide seg og skrumpe inn uten at det gjør noe med kroppens utvendige volum, f.eks hjernen og tungen. Hvorfor kan vi med sikkerhet si at hele blærens volum (også den siden som ikke vender "utover") kan legges til kroppens utvendige volum? Jeg spør fordi jeg er nysgjerrig, og det er et veldig snedig spørsmål egentlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16656559
Jonas Skrevet 19. desember 2010 Del Skrevet 19. desember 2010 (endret) Men andre organer i kroppen han da utvide seg og skrumpe inn uten at det gjør noe med kroppens utvendige volum, f.eks hjernen og tungen. PLING! Feil. Når f.eks. tunga krymper, så er dette fordi det tunga inneholder, typisk blod, forsvinner. Dette blodet blir fraktet til et annet sted på kroppen og dette stedets volum øker med en tilsvarende mengde tungas volum reduseres. Hvorfor kan vi med sikkerhet [..] Fordi det kroppen består av ikke kan komprimeres. Dette er blitt forklart gjentatte ganger i tråden. Endret 19. desember 2010 av Jonas Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16656662
ChaosPredicted Skrevet 19. desember 2010 Del Skrevet 19. desember 2010 PLING! Feil. Når f.eks. tunga krymper, så er dette fordi det tunga inneholder, typisk blod, forsvinner. Dette blodet blir fraktet til et annet sted på kroppen og dette stedets volum øker med en tilsvarende mengde tungas volum reduseres. Fordi det kroppen består av ikke kan komprimeres. Dette er blitt forklart gjentatte ganger i tråden. Ok, jeg godtar forklaringen uten problemer, det er nettopp av nysgjerrighet jeg spør, det var ingen krangling eller kverulering fra min side. Det er relativt unødvendig å bruke en form for herskerteknikk ("Pling, feil") når jeg kun stiller et åpent og søkende spørsmål, men jeg har i det minste fått et svar. Takk for dette. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1282984-vil-vannh%C3%B8yden-heve-seg-om-personene-inni-bassenget-urinerer-i-bassenget/page/6/#findComment-16656682
