Drivere til skjermkort(Windows XP)
Hmmmm, finner ikke drivere til Windows XP for et Radeon Mobility 3470.
Etc:
- Prøvde å rippe over en lenevo driver til et mobility 3xxx kort, fungerte ikke
- Prøvde http://www.hardwareheaven.com/modtool.php + både 10.12 og 9.12 driverne samt en 9.4 pakke, fungerte ikke
- "Mobility pakken" som den så fint heter støtter ikke Windows XP, har ikke funnet noen version som gjør det
- De fleste driverne "feiler" under install
Det blir unødvendig tungvindt, all data som skal registreres ligger i en INF fil som inneholder data over hvilken maskinvare driveren gjelder for.
Det jeg snakker om er å gå i egenskaper i kontrollpanel, oppdater driver, søk på datamaskinen etter driverprogramvare, la meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.
Deretter peker du Windows til den tilhørende INF filen til driveren.
Slik er flyten i Windows 7 vertfall, husker ikke helt flyten for Windows XP men det skal være rimelig identisk.
Endret av fenderebest
Nå har jeg ikk en Windows XP maskin tilgjengelig, men du kommer dit stort sett på samme vis.
Du går på enhetsbehandling.
Velger maskinvaren
Velger Oppdater driver.
Så skal du kunne gå videre en plass for å få opp den skjermen.
Tror man velger:
"Ikke søk jeg vil velge selv hvilken driver som skal installeres"
Du får prøve deg litt frem.
Hmmmm, det var 2 nye mobildrivere rett ut av vinduet :(
Ok, greide det etter litt.
Mobility 3200 lot seg installere, og med mindre instillingsvinduet lyver, så har den riktig oppløsning på skjermen.
Den kortet som ikke var intigrert derimot var det ikke non som helst form for håp for, BSOD under forsøk på 3450 og 3470 drivere. Tror det var fra 9.2 mobility pakken, som jeg ikke hvet hvor jeg skaffet fra.
Lot det seg installere "direkte" eller måtte du installere driveren manuellt? Erfaringsmessig fungerer den manuelle metoden av og til der den automatiske svikter. Det kan feks være at den automatiske installeren ser at du prøver å installere driveren på en pc som kommer fra en annen prodsusent enn den det er tenkt for. (Feks kan en driver for en Acer pc nekte å installere på en HP pc selv om det er samme driver.)
Men, men er ikke alt som skal være enkelt.
Den måtte bli dradd igjennom .inf verktøyet, ja.
En ting å notete til de som søker opp tråden senere: I XP er det bare 1 "wizard" for å dra igjennom .inf filer, via å velge "oppdater drivere" fra enhetsbehandling
Problemet var så enkelt som at ingen av driverne automatisk var i stand til å oppdage hva som satt i, og derav ville ingenting fungere. Etter hva googeling vil si meg, har jeg ikke hørt om noen mobility 34xx kort som fungerte under XP. Lenevo tror jeg blir eneste unntaket jeg fant, men driverne deres var ikke enkle å rippe over, så det hjelper ikke stort på flere merket.
