snitcher Skrevet 14. desember 2010 Del Skrevet 14. desember 2010 Hei etter mange år med Online Gaming, og ferdig kjøpte PCer bestemte jeg meg for å endelig ta steget å bygge egen PC. Jeg postet litt i forumet her på forhånd og fikk god hjelp med en handle liste på komplett. Dette ble jo da et par tre dager etter motatt på posten med stor glede. http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=867061&su=18F81FE1-201C-4C6E-B366-A0EF67271BF5. Etter montering av hovedkort, cpu, minne, strømforsyning og sdd disc var tiden inne for oppstart. Det hele begynte da jeg fant ut at cpu ikke var tilkoplet cpu fordi kontakten er plumbert. Når denne var på plass startet alt opp. I boot sekvensen gikk jeg inn og valgte dvd rom som oppstart for å legge inn OS. Dette virket som det skulle og windoes begynte installasjon kort tid etterpå. Mens installasjonen pågikk forlot jeg kontoret noe øyeblikk. Men når jeg kom tilbake sto PC i stå på 25% fullført installasjon. Det skjedde ingen ting mer. Så måtte tilslutt ta svenske knappen. Jeg forsøkte da å installer på nytt og da fungerte det helt fint. Når endelig inne i windows tenkte jeg det var tid for å installere drivere. Men jeg drev med dette gikk maskinen i blå skjerm nesten hele tiden. etter masse kødd og reboot sekvenser starter pc ikke tilslutt. Det er forskjellige feil hver gang. enten så får jeg ikke bilde i det hele tatt. Eller så får jeg jeg beskjed om at bios ikke kan oppdateres. Eller at jeg bare får en strek på skjermen i venstre hjørne oppe. eller at diode for minne lyser rødt. Eller VGA lyser rødt. Jeg har forsøkt å å fjerne minnen og bytte på plasseringene. For meg virker det som at det er bios eller hovedkort som fusker. Fordi maskinen har fusket litt helt fra starten av. Jeg vil ikke si at jeg er noen spesialist i dette feltet og trenger sårt litt hjelp til å finne synderen. Det jeg reagerer mest på er at selv om det er noe feil på produktene skulle vel maskine ha klart å starte bios. Deet gjør den ca hver 50 gang jeg prøver omstart. plutselig fungerer det og når ting endelig fungerer som normalt og prøver ny installasjon crasher maskinen. Så da er man på scratch igjen der jeg ikke får startet maskinen igjen alt starter hører skjerm kort og cpu starter men dioden bytter litt på med å lyse rødt på vga eller minne. og noen ganger starter den helt opp uten feilkoder men med svart skjerm eller at den fryser i bios. Lenke til kommentar
snitcher Skrevet 14. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2010 Produkt Vurdering Antall Enhetspris Linjepris AMD Phenom II X6 1055T Six Core, 2,8GHZ/3,3GHz Turbo, AM3, 9MB, 125W, Boxed Dato ny: 2010-12-03 100+ stk. på lager - 1.00 1.539,- 1.539,- ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 ATX, AMD890FX+SB850, DDR3, 4xPCIe(2.0)x16, SATA 6Gb/s, USB 3.0, SupremeFX X-FI Dato ny: 2010-12-03 100+ stk. på lager - 1.00 1.549,- 1.549,- Corsair TX 750W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 4x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte Dato ny: 2010-12-03 100+ stk. på lager - 1.00 995,- 995,- Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i5 and i7, 1.65V, Intel XMP Dato ny: 2010-12-03 100+ stk. på lager - 2.00 499,- 998,- Crucial RealSSD C300 2,5" 64GB SATA 6 Gb/s, opp til 355MB/75MB sec lese/skrive Dato ny: 2010-12-03 100+ stk. på lager - 1.00 995,- 995,- Fractal Design Define R3 Black Pearl Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Bak, Lydabsorberende, ATX, mATX, mITX Dato ny: 2010-12-03 500+ stk. på lager - 1.00 795,- 795,- PowerColor Radeon HD 6870 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI, HDMI, 2xmini-DisplayPort, 900MHz Dato ny: 2010-12-03 50-99 stk. på lager - 1.00 2.049,- 2.049,- Lenke til kommentar
genesis Skrevet 14. desember 2010 Del Skrevet 14. desember 2010 (endret) Koble ifra all strøm og eksterne kabler, og trippelsjekk at det ikke er noen overledninger, og at alt internt sitter godt.Koble så ut BIOS batteriet, og la maskinen stå 5min. Jeg har blitt kvitt rariteter på denne måten, men det virker til at det er noe alvorlig feil her.Kan du utfylle hva du mener med:"Det hele begynte da jeg fant ut at cpu ikke var tilkoplet cpu fordi kontakten er plumbert."memtest86.com - RAM testEkstra strøm er tilkoblet skjermkortet ?Du har brukt avstandsstykkene mellom Hovedkort og Kabinett ? Endret 7. januar 2014 av Zeph Lenke til kommentar
snitcher Skrevet 14. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2010 1 oppstart var uten CPU. Så koplet jeg til strøm og da fungerte alt. Begge strøm kabler er tilkoplet skjermkort ja. Strøm tilførsel cpu på hoved kort er plombert så trodde all strøm til hovedkort kom fra den 20 Pin kontakt. men måtte også kople til 6 pin kontakten til venstre hehe. Batter på hovedkort er nå demontert. skal prøve litt mer når jeg kommer hjem. Avtands stykker til hoved kort er montert ja. Hehe. Er bilelektriker av fag, ville vært litt i overkant flaut å godset hele hovedkortet i kabinettet, hehe. Har sett disse programmene ja. Men vanskelig å starte software når pc krasher før jeg får bootet fra cd/dvd, USB. Jeg hadde håpet det skulle gå å resette alt. Men skal pøvebytte litt deler fra en annen PC idag. Bare for evt å utelukke Skjermkort, Ram og SDD. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 14. desember 2010 Del Skrevet 14. desember 2010 6-pin til venstre? Du har ikke klart å presse ene PCI-E strømkontakta i P4-pluggen? Du veit det på de fleste strømforsyninger er en plugg med enten 1 4pins eller 2 4pins som skal i P4 pluggen til venstre på hovedkortet. Kan virke som du burde ta med dataen til en som kan dette og la han se på dette. Lenke til kommentar
snitcher Skrevet 14. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2010 Nei det er 6 pin der ja. og det er riktig det. Men funnet feilkilde nå. Minnebrikkene er ikke kompatible med systemet mitt. Jeg tar gjerne imot tips på evt kjøp av minne som er kompatibelt med mitt system.. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 14. desember 2010 Del Skrevet 14. desember 2010 (endret) Hvis du går inn på hjemsiden til Asus som har snekra sammen hovedkortet ditt så burde du kunne finne en pdf fil hvor det står listet opp alle kompatible Minne brikker her har du link til den aktuelle pdf fila. http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=kPGmtxee5RsQVsXG Og ut i fra det jeg kan lese skal minnet du har kjøpt være kompatibelt Endret 14. desember 2010 av Phyltre Lenke til kommentar
snitcher Skrevet 15. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2010 Det var det jeg også mente, men den fungerer overhodet ikke. Så hvis noen har noen gode tips tas det imot med takk. Lenke til kommentar
