Er det noen som gidder se over? Skal bygge data men lengde siden jeg har satt meg inn i hardware. Vil ha en data som skal kunne dra alt på maks. =)
Heisann lenge siden jeg har satt meg noe inn i hardware nå. Og nå er det på tide og bygge en ny data og jeg er ganske grønn:P Så da håper jeg på at det var noen her som hadde giddi og sett over kompnentene mine og si hva de syntes? =) Om det er noen feil med linkene bare komenter det så skal jeg fikse det=)
Meste parten tenkte jeg ta fra komplett:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=863890&su=859EF376-3480-4370-8520-CFB810CAC524
Power suply:
Cooler Master GX 550W PSU
ATX 12V V2.31, 80 Plus, Standard, 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 120mm Vifte
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=593199
Så tenkte jeg på ocz sitt pci express kort som sd lagring til Os:
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Harddisk/SSD/OCZ/OCZ-120-GB-SSD-PCI-E-4x-MLC-RevoDrive,-Read-Write-540-530MBsec-42987.aspx
Er det noen feil eller mangler med oppsette mitt? Eller er det ikke et godt oppsett?
Lurte også på om noen visste hvor man får tak i en rimelig 16:10 skjerm 1920x1200 som er over 25 tommer og brukbar til både spill og jobbing? Skulle helst hatt 2 men har ikke mere enn 6 000,- å legge i skjerm. =)
Takknemmelig for alle seriøse svar.
Endret av Janni1986
Ser greit ut det der, men litt jeg ville ha byttet ut. Som sakt så mangler du en strømforsyning, hvis du ikke har det liggende, også ville jeg byttet skjermkort til GeForce GTX 570. Som man kan se av hw.no's TEST av GTX 570 ser man at 570 yter litt bedre enn 480 hele veien ,pluss at det er et par hundre lapper billigere. Det skal også være bedre kjøling enn det 4XX serien til Nvidia har.
Ser at du har valgt å gå for socket 1366 og disse kjører med trippel channel minne. Så du vil få bedre ytelse ved å gå for 6 gb altså 2 gb x 3 eller 12 gb 2 gb x 6. Men siden det skal være en gaming manskin så holder 6 gb lenge:)
Mangler også operativsystem, samt DVD / Blueray Leser/brenner. Og som en før meg påpeker, skal du utnyttet potensialet i hovedkortet så bør du bytte til trekanals minne.
25" skjerm er en sjeldenhet, men denne mener jeg vil fungere godt til ditt bruk, 6390 kroner for to skjermer.
http://www.komplett....r=A00140.26-31.
Skal du ha 1920 x 1200 er jeg redd du må betydelig opp i pris.
http://www.komplett....aspx?sku=582117
Og Nec sin 26" selges av Dustin til 3779 her http://www.dustinhome.no/pd_5010195809.aspx?csref=Prisjamforelse_Prisjakt_1517
Endret av -alias-
GTX 480 bør byttes med GTX 570/580 evt HD 6970 viss det viser seg å være bedre. Videre er 550w litt lite for et skjermkort i den klassen du har valgt. Og viss du noen gang skal ha SLI/Crossfire vil en god 850w psu fra Corsair være nok til å kjøre 2x GTX 580.
Vil også påpeke at et x58 system bruker tripple channel memory (3 og 3 brikker) Du har valgt 2 og 2. 6GB vil være nok (3x2gb.)
Videre er HAF 912 Plus ikke så veldig stort. Du vil får plass til et GTX 580 uten å fjerne den ene harddiskrammen som du må med et HD 5970, men jeg synes likevel at dette kabinettet er i minste laget. I en test Hardware.no har gjort kan du se noe lunde hvordan oppsettet dit vil se ut (9800 GTX er like langt som GTX 580)
Tusen takk for masse god hjelp og svar. Nå skal jeg gjøre om pc oppsette litt slik at det fungerer bedre. =)
Da har jeg prøvd og satt sammen litt bedre her:
Større power suply, bytta skjermkort. Bytt til 3 x 4 gb ram brikker. For og få riktig i forhold til hoved kortet. Lagt med en blue ray reader. Så har jeg 3 disker hjemme til lagring og bruker fortsatt:
for lagring av os og slikt.
Og enda en gang tusen takk for alle gode svar så langt=)
Endret av Janni1986
