2 eller flere trådløse access punkter på samme nett?
phel
Har en alt-i-box ruter og en D-link DIR855 satt opp som switch.
Har aktivert Alt-i-box wi-fi opsjonen, men opplever at wi-fi signalet i motsatt ende av huset ikke er helt optimalt. Satte derfor opp D-link DIR855 som trådløs access punkt med samme SSID navn og samme krypterings key. Men satt opp med separate kanaler (1 og 11) for å skille de. Dette fungerer greit, men føles litt utstabilt i perioder!!
Lurer derfor på om noen kan si meg om dette er en grei og optimal måte å gjøre det på når en skal ha 2 eller flere trådløse access punkter på samme nett?
Phel
Endret av phel
Du har gjort det riktig høres det ut som. Problemet kan ligge i at DIR-855 er ustabil, eller dårlige trådløsdrivere i PC.
Det finnes endel rapporter på nett om at trådløsnett på den routeren er ustabilt hos endel.
Du må nesten bare prøve å lokalisere feilen ved å pinge 192.168.0.1 fra et par maskiner og mot en router av gangen.
EDIT Ping 192.168.0.1 -t
Endret av la7dfa.com
