Rake av seg håret
Etter en insident hvis detaljer ikke behøvs utdypes ytterligere har jeg fått en noe ujevn hårmanke. Jeg faller dermed på å rake det av. Ønsker ikke helt glattbarbert, ettersom jeg faktisk fortsatt har hår, men jeg vil ha det veldig kort.
Hvordan gjør jeg dette? Jeg har en barbermaskin med innstillingene 0-41 mm. Hvor langt bør jeg ha det? Skal den være innstilt på like mange mm over hele hodet? Kortere på sidene? Tørt og nyvasket hår? Andre fallemmer jeg bør være oppmerksom på?
Takk.
Stengt nå, og jeg vil nødig gå rundt med full manke på høyre side og noe mindre hår på den venstre i morgen.
Jeg pleide å ta det like kort over det hele.. Når det så vokser ut igjen, får du deg en ordentlig sveis hos frisøren :)
Jeg hadde tenkt å ha det like kort på begge sider, ja. Nå er det, på grunn av uheldige omstendigheter, langt på den høyre og veldig kort på den venstre. Derav avgjørelsen om å kortklippe hele hodet. Eller, det er vel mer tynt på venstre side. Nesten et lite bald spot. Ujevnt bald spot.
Hvor langt bør jeg ha det? Jeg har mørkebrunt hår. Da kan jeg vel ha det ganske kort? Ser for meg at blonde omtrent ser skalla ut om det er veldig kort.
Gjest Slettet+987123897
Dersom du har mørkt hår er det ikke så farlig med kort hår. Jo lengre du bestemmer å klippe det, jo vanskeligere blir det for maskinen å kutte. Jeg tok 21mm sist og det ble kort, men jeg så ikke skalla ut. Du kan prøve med litt lengde, f.eks. 35mm og se hvordan det blir (prøv i luggen). Dersom det ser for langt ut kan du prøve med kortere.
Du kan fint ha det veldig kort når du har mørkt hår. Du kommer ikke til å se skalla ut.
Tar ikke lange tida før du har mulighet til å style det med en dæsj brylkrem heller :)
Endret av McHalvorsen
Dersom du tenkte på 5mm så anbefaler jeg å prøve ca 20mm i luggen først. Min erfaring er at det blir kortere enn man egentlig tror. Dessuten tar det såpass kort tid at det er verdt å prøve ;)
Mer rake mindre barbermaskin plz.
Jeg håpet på et saftig luseproblem der løsningen var å rake av seg håret. Neinei, jaja. sup jul på månetoppen
Endret av DandyVers
