Screenshot av Linux-desktop (Modem Warning)
Sånn generelt... Det hadde vært fint om de med utrolig treige servere lagde bildene mindre. Jeg gidder liksom ikke å se på screenshots som tar 5 minutter å laste ned. Opp til hver enkelt selvfølgelig, men synes det er litt "slitsomt" å vente, ofte jeg bare avbryter og ikke gidder å se på.
EDIT: Omformulering.
Endret av RattleBattle
Når folk hoster bildene sine selv så må man regne med det. Det beste ville vært å hoste bildet hos for eks. home.no, så blir det kanskje litt bedre. Jeg er enig at det å vente i 5 minutter på bilde kan være litt irriterende, jeg orker som regel ikke å vente mer enn 1 minutt før jeg lukker siden.
Ingen tvang selvsagt, men det hadde vært litt greiere for oss andre som må åpne sidene. ;)
Off topic. Men ser du har et RT2500 basert kort i maskinen din. Har det samme selv, linksys. men får ikke til, mulig å få en kort howto på hvordan jeg får den opp og gå?
*Pakk ut tar.gz-pakken med driverne. cd inn til katalogen du får (rt2500-<ver>).
*Du vil ha to kataloger: Utility og Module. Utilty-katalogen brydde jeg meg ikke noe om, og ærlig talt vet jeg ikke hvorfor noen skulle ønske å installere det.
*cd Module
*make (Dette krever at du har installert kildekoden til kjernen du kjører, og at /lib/modules/<linux-versjon> samsvarer med kernelen du får navnet på med uname -r)
*make install (legger inn modulen i /lib/modules/<linux-versjon>, og kjører depmod -ae)
*Modulen heter rt2500. Det du nå er nødt til å gjøre er å lage et alias for rt2500, slik at du kan kalle modulen noe annet. I dette tilfellet er det ra0. Hvis du bruker Linux-2.6 skal du legge til "alias rt2500 ra0" til /etc/modprobe.conf, /etc/modules.conf hvis du bruker Linux <=2.4. Siden jeg bruker debian er jeg nødt til å gjøre dette på en annen måte: Legge aliaset til /etc/modutils/aliases. Når jeg kjører update-modules, vil de respektive filen oppdateres.
*modprobe rt2500
*Du skal nå få beskjed om at en enhet har blitt funnet. Hvis alt er i orden skal du få opp ra0 når du kjører iwconfig.
*Hvordan du setter opp nettverkssinnstillingene på permanent basis varierer fra distro til distro, med mindre du vil legge til alt i et eget oppstartsskript. Men dette kan sies å være den minst elegante, og strømlinjeformede løsningen. I debian bruker man filen /etc/network/interfaces. Her har jeg lagt til følgende som den FØRSTE nettverksenheten. Dette sikrer at DEFAULT-route går gjennom denne!
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto ra0
iface ra0 inet dhcp
        #address 192.168.1.103
        #netmask 255.255.255.0
        #network 192.168.1.0
        #broadcast 192.168.1.255
        wireless_essid linksys
        wireless_mode managed
        wireless_key <WEP-nøkkel>
        name Wireless LAN card
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.0.3
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
        gateway 192.168.0.1
        name Ethernet LAN card
        up route del -net default dev eth1 # eth1 skal ikke få default route
*I debian aktiverer man nettverksskriptet og setter opp ra0 med ifup ra0
Manuel: Den siste betaen av drivaren, beta 3, har ein bug i make install som gjer at ein må køyre "depmod -a" manuelt etterpå.
Å lage alias skal make install ordne, så vidt eg veit.
Fortsetter "off topic" her nå.. men prøvde nettopp å emerge driveren. (bruker gentoo) får denne meldingen :
Calculating dependencies ...done!
>>> emerge (1 of 1) net-wireless/rt2500-1.1.0_beta3 to /
>>> md5 files ;-) rt2500-1.1.0_beta3.ebuild
>>> md5 files ;-) rt2500-1.1.0_beta2-r2.ebuild
>>> md5 files ;-) files/RT2500STA.dat
>>> md5 files ;-) files/rt2500-pci_name.patch
>>> md5 files ;-) files/digest-rt2500-1.1.0_beta3
>>> md5 files ;-) files/digest-rt2500-1.1.0_beta2-r2
>>> md5 src_uri ;-) rt2500-1.1.0-b3.tar.gz
* Determining the location of the kernel source code
* Found kernel source directory:
* /usr/src/linux
* Found sources for kernel version:
* 2.6.13-mm1
* Checking for suitable kernel configuration options
* SMP Processors and Kernels are currently not supported
* Please check to make sure these options are set correctly.
* Once you have satisfied these options, please try merging
* this package again.
! ERROR: net-wireless/rt2500-1.1.0_beta3 failed.
! Function check_extra_config, Line 443, Exitcode 0
! Incorrect kernel configuration options
! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
har prøvd å skru av SMP i kernelen men da klager nvidia modulen som jeg også trenger. Forslag noen? :nei:
