Luftekanal i kjeller
Hei sann.
Har laget en leilighet i kjelleren, og har siporex på innsiden av veggen, utpå den har jeg en ca 6-7cm tomrom, så har jeg satt opp bjelkelag, med gips utenpå der igjen. Altså bjelkelaget står ca 6-7cm ifra siporexèn.
Og ventilasjons røret går igjennom betongen og ut, og inn igjennom gipsen på innsiden.
Men så istad, når jeg tittet inn ved siden av ventilasjonsrøret. Det røret blir veldig fuktig i tomrommet inni veggen. Altså der røret går ifra siporexèn og ut igjennom gipsen. Inni veggen der røret ligger i tomrommet, så dugger røret på utsiden, hang faktisk vanndråper ifra røret?
Hva skal jeg gjøre??
Hadde en som flytsparkla alle gulva for meg om torsdagen, kan vel ikke være det det kommer av?
Har nå dyttet en svær klump isolasjon inn i røret, så det tetter røret på utsiden, på en måte..
Da dugger det ikke eller noe.
Trenger hjelp.
Går jo kald luft inn i røret og inn i rommet. Og innirommet er det ca 18-19grader tenker jeg.
Problemet er at det går kald luft inni kanalen, mens det er varmere, fuktigere luft inne i kjelleren. Det som må til er å isolere utsiden av luftekanalen der den går gjennom tomrommet, slik at overflata på denne ikke blir så kald at fuktigheten kondenserer, som jo skjer når varm, fuktig luft treffer en kald overflate.
Hvis jeg har forstått det riktig så må jeg altså skjære opp gipsveggen, for å få isolert dette røret. Men kan jeg da f.eks bruke sånn som jeg har vedlagt bilde av. Eller finnes det noen enklere måte, hadde jo håpet på å slippe å åpne veggen for å isolere røret utvendig.
Men igjennom betong veggen, der har jeg jo fylt rundt røret med fugeskum, det holder vel som isolasjon der vel??
