sammenkoble pcer?
Noe jeg lurer på:
Er det mulig for en vanlig forbruker å koble sammen 2 pcer slik at man kan få brukt 2 cpuer? altså cpu kraften fra begge maskinene?
Og hvorfor lager man ikke bare hovedkort med flere cpuer og flere kjølere? og at disse samarbeider. Det vil vel løse begrensningen temperatur gir.
Er jeg helt på villspor nå ? :)
Sammenkobling finnes, dette kalles clustering men fungerer ikke på den måten du tenker på her, største problemet er rett og slett overføringshastigheten som kreves og at det uansett blir for mange ledd å hoppe igjennom da data skal fra CPU kjerne 1, til brikkesett, derifra til la oss si maskin nr 2, og inn i brikkesettet for maskin nr 2, og deretter til CPU, dette tar "lang" tid i CPU verdenen og flaskehalsen blir overføringen mellom maskin 1 og 2.
Clustering derimot bruker ethernet kabler om jeg ikke husker feil og deler lasten som skal til en webserver.
Men det å lage en maskin med flere prosessorer, ja dette er gjort, du kan få opptil 4 sokkeler om du vil ha, men prisen er stiv.
Årsaken er at brikkesettene må gjøres om, og at hovedkortene blir kompliserte med baner som skal i alle rettninger.
For å få optimal ytelse så må jo en kjerne på CPU 1 kunne snakke direkte med en annen kjerne på CPU 3 for eksempel uten for mye mellomledd som tar tid.
