[Løst] Lyd fra TV til AVR via HDMI 1.4?
MiSP
Jeg skal snart kjøpe ny TV, Panasonic G20. Skal bruke Yamaha RX-V767 som receiver. Jeg kobler da AVR og TV sammen via HDMI 1.4-tilkoblingen. Hvis jeg bruker den integrerte kortleseren eller hva det er i TV-en (skal ha Canal Digital), kan lyden da sendes ut fra TV-en til AVR slik at jeg får like god lyd om om hvis jeg hadde hatt en ekstern dekoder koblet via AVR?
Endret av MiSP
Jeg leste på et annet forum (kort innlegg) at det gikk an å gjøre det slik, og har plukket opp begrepet "return channel" i sammenheng med HDMI 1.4, så trodde kanskje det gikk an å gjøre det slik. Da også med tanke på at verken lyd eller bilde skal gå fra forsterkeren til TV-en hvis jeg bruker integrert tuner i TV-en; det virket som om HDMI da kunne bli brukt motsatt vei til lyd.
G20 har S/PDIF ut, men noen mener at lyden der ikke blir noe mer enn stereo (link). Men jeg skjønner ikke helt dette med "passthrough". Jeg er naturligvis ute etter at lyden skal komme ubehandlet frem til receiveren, som jo er laget for å dekode den på best mulig måte.
Endret av MiSP
s/pdif støtter kun 2 kanaler pcm. Men flerkanals tv sender ikke 5 kanaler pcm, de sender et Dolby Digital eller DTS ferdig-komprimert lydsignal, som kan sendes gjennom s/pdif.
Dog ser det ut til at Panasonicen støtter audio return på en av inngangene, "Audio Return Channel (Input 1)"
Så med en hdmi 1.4 forsterker burde jo dette vøre lettere enn s/pdif.
Ja, ser den har ARC på HDMI2-inngangen (bilde), og Yamahaen støtter også ARC. Så hvis jeg har koblet receiver og TV sammen via denne, så kan jeg med fordel bruke den integrerte tuneren i TV-en og uten videre få like optimal lyd fra anlegget som med ekstern dekoder? (Lyden kommer ubehandlet fram til receiveren?)
Endret av MiSP
Lyden er digital og du vil få et like perfekt resultat uansett hvor det konverteres fra DD til pcm, så det er ikke noe å bekymre seg for.
Jeg bruker dekoderen i min LG tv, og det gir meg betraktelig bedre bilde enn de dekoderne jeg har sett på, så det er nok en fordel å bruke tven sånn sett.
Men husk på at du trenger en CA modul også. http://kabel.canaldigital.no/kabel-tv/TV/Temasider/IDTV/IDTV/ Pleier å ligge på 4-500kr.
