Formatert pc, finner ikke HD ved reinstallasjon. Feilmeldinger.
Har i den senere tid opplevd at skjermen på pcen blir sort med følgende feilmelding "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key".
Da dette problemet har dukket opp flere ganger den siste tiden tenkte jeg å forsøke å reinstallere Windows 7.
Jeg kjørte installasjonscden på normalt vis fra oppstarten og valgte "Format". Så langt alt vel.
Ved neste restart dukker følgende feilmelding opp på svart skjerm "BOOTMGR is missing (ctrl+alt+del to restart).
Jeg forsøkte på nytt å starte installasjonsprosessen med windowscden.
Da jeg kommer til vinduet hvor man får spørsmål om hvor man vil installere Windows er vinduet helt tomt (der det normalt står C: osv.)
Googlet litt rundt dette med feilmeldingen BOOTMGR, men ikke noe der lar seg gjøre.
Kan noen være så vennlig å hjelpe? Nå står jeg skikkelig fast...
Virker som det er feil på disken eller SATA-kontrolleren. Har du flere SATA-disker du kan teste? Kan godt være en disk fra en annen maskin, fortrinnsvis uten OS installert, bare for å se om den gjenkjennes i BIOS.
Men først og fremst ville jeg prøvd å koble SATA-kabelen på en annen SATA-port (på HK/kontroller) og se om det hjelper, samt kontrollere at strøm er tilkoblet disken og evt. prøve med en annen strømkontakt.
Endret av srbz
Har dessverre ikke andre disker jeg kan prøve med...
Kan godt være det er disken som har tatt kvelden. Mistanken blir vel kanskje forsterket da det har vært litt feilmeldinger den siste tiden.
Kjøper meg en ny harddisk i morgen, de fleste har jo søndagsåpent.
Er det da bare å koble den inn i samme ledning/utgang som den som står der i dag?
Er den da klar til bruk så fort den er koblet i?
Endret av Rampelyset
Jeg har selv et hovedkort der SATA-portene plutselig sluttet å virke. Var ingenting i veien med disken, den lever nå fint videre i en annen maskin, og hovedkortet fungerer også greit sammen med en IDE-disk - men den liker rett og slett ikke SATA-disker (prøvde 3 stk).
Så bare vær obs på at om noe evt. er defekt så er det ikke nødvendigvis disken - selv om det kanskje er mest sannsynlig.
