Angst for å gå på do enn hjemme
Gjest Angstdraugen
Gjest Angstdraugen
Hei
Jeg sliter med angst for å gå på do andre steder enn hjemme, dvs å gjøre nummer 2.På jobben, hos venner, etc
Frykten for at andre skal høre meg, gjør at det har utviklet seg til et problem for meg :thumbdown:
Går på do helt fint hjemme da, og legger opp spisevaner etter hva jeg skal om dagene...
Kan informere at jeg har irritabelt tarm syndrom..
Begynner å bli frustrert..
Noe forslag til hjelp mottas med stor takk.. :)
Du kan forsøke med litt selvdrevet eksponeringsterapi. Dvs. at du tar små skritt av gangen med hensikt på å komme dit at problemet ikke blir noe hinder i hverdagen.
Det finnes selvhjelpsbøker rundt dette, men den grunnleggende tanken er at du starter å "øve" deg på å gjøre det du synes er skremmende i de situasjonene du synes er minst skremmende. Feks. vil jeg tenke at det å gå på do hos venner er mindre pinlig enn på jobben. Når du takler det på én arena går du videre til den som er nest minst skremmende, osv...
Ellers så kan du jobbe aktivt med å tenke annerledes. Feks.: Hva er det værste som kan skje dersom noen hører deg? Eller hva ville du tenke dersom det var du som hørte noen noen andre? Det som er vanlig med angst i slike tilfeller er at man overdriver faren ved det man er redd for og tenker "worst-case" hver gang. Ved å endre tankene dine og ditt fokus kan du roe ned angsten, og dette vil det gå mer automatikk i etter hvert som du gjentar det :)
Lykke til :thumbup:
Jeg er likedan! Jeg kan ikke gå på do med mindre jeg vet alle andre er opptatt på andre siden av bygget (som er ganske stort). Papir i skålen hjelper en del mot "ploppelyder" men ikke mot promping :p Jeg klarer ihvertfall ikke holde inne promp om jeg skal nr 2.
Rart noe så naturlig er flaut. Men du kan jo eventuelt ha på musikk? Jeg bruker å skru mobilen min fullt opp med noe rask musikk, det blokkerer lyden bra :p
Gjest Angstdraugen
Godt at jeg ikke er "alene" om dette problemet, plager meg endel i hverdagen, og som mange andre, har jeg også gode og dårlige dager. :blush:
Har gått til psykolog med dette, men klarer ikke helt å innefinne meg med at eg har et slikt problem, pga sikkert masse tabu om dette.
Prøver hele tiden å presse meg til situasjoner etc, noe som faktisk er litt vanskelig.. :thumbdown:
