kyrsjo Skrevet 3. juli 2003 Del Skrevet 3. juli 2003 Prøvde, men det virket ikke. Logget inn som root i konsoll, (screenshoot tatt fra virutuell terminal i KDE) men fikk opp det samme: [root@localhost kyrre]# apt-get bash: apt-get: command not found [root@localhost kyrre]# Lenke til kommentar
bergetun2 Skrevet 3. juli 2003 Del Skrevet 3. juli 2003 Prøvde, men det virket ikke. Logget inn som root i konsoll, (screenshoot tatt fra virutuell terminal i KDE) men fikk opp det samme:[root@localhost kyrre]# apt-get bash: apt-get: command not found [root@localhost kyrre]# Hei proev dette : Login som root i shellet (Kommando linjen) og skriv/lim in denne linjen (alt mellom " ") " rpm -Uvh http://download.fedora.us/fedora/redhat/9/...5.rh90.i386.rpm " Kopier og paste feilmeldingen du faar her. Lenke til kommentar
bergetun2 Skrevet 3. juli 2003 Del Skrevet 3. juli 2003 Bergetun, den apt-get-forklaringa di hadde gjort seg i faq-tråden. Jeg tok oppfordringen din og laget en howto paa apt-get for Redhat fort og brutalt. Les den her Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juli 2003 Del Skrevet 3. juli 2003 Interesant... Det virket! [kyrre@localhost kyrre]$ su Password: [root@localhost kyrre]# rpm -Uvh http://download.fedora.us/fedora/redhat/9/i386/RPMS.stable/apt-0.5.5cnc5-0.fdr.5.rh90.i386.rpm Retrieving http://download.fedora.us/fedora/redhat/9/i386/RPMS.stable/apt-0.5.5cnc5-0.fdr.5.rh90.i386.rpm warning: /var/tmp/rpm-xfer.1DfBRG: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 8df56d05 Preparing... ########################################### [100%] 1:apt ########################################### [100%] [root@localhost kyrre]# apt-get apt 0.5.5cnc5 for linux i386 compiled on Apr 22 2003 23:09:32 Usage: apt-get [options] command apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...] apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...] apt-get is a simple command line interface for downloading and installing packages. The most frequently used commands are update and install. Commands: update - Retrieve new lists of packages upgrade - Perform an upgrade install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.rpm) remove - Remove packages source - Download source archives build-dep - Configure build-dependencies for source packages dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8) clean - Erase downloaded archive files autoclean - Erase old downloaded archive files check - Verify that there are no broken dependencies Options: -h This help text. -q Loggable output - no progress indicator -qq No output except for errors -d Download only - do NOT install or unpack archives -s No-act. Perform ordering simulation -y Assume Yes to all queries and do not prompt -f Attempt to continue if the integrity check fails -m Attempt to continue if archives are unlocatable -u Show a list of upgraded packages as well -b Build the source package after fetching it -D When removing packages, remove dependencies as possible -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual pages for more information and options. This APT has Super Cow Powers. [root@localhost kyrre]# Nå begynner jeg bare å lure på hvorfor? Kan det ha noe med KDE/Gnome å gjøre? Denne gangen satt jeg i et KDE-shell, altid før grafisk (dobelt-klikk pakken...) i GNOME... Skal bare skrive ut bergtun(2??) sin apt-get greie og henge den på veggen over pc'n... Stakkars ISDN linje PS. Hva betyr Super Cow Powers??? sist jeg hørte om superkuer var i worms 2 :o Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juli 2003 Del Skrevet 3. juli 2003 Har nå lastet ned mplayer Fyfy alle som sier at ikke Linux egner seg til multimadia. Etter min mening så egner det seg BEDRE enn lillemyke vindauge... DVD spiller totalt jevnt, og med en god oppløsning. Noe ikke PowerDVD kan skryte av. På samme PC. Lenke til kommentar
