[Løst] Javascript - Countdown som ikke påvirkes av refresh
Hei
Jeg er lite rutinert i java så spør dere.
Leter etter et countdown script som ikke påvirkes av at siden blir refresh'et.
Har dere noen tips om hvor jeg kan finne noe dokumentasjon om dette på nett? Finner masse om enkle countdown script men har søkt og søkt men finner ikke noen om hvordan man unngår at timeren starter på nytt når siden relodes :S
På forhånd takk for hjelp.
Slik jeg ser det har du tre alternativ:
1. Bruk den lokale klokken
Fordel: Kjapt og gæli, ingen cookie eller serverside bruk
Bakdel: Klientens klokke styrer alt, tidssoner spiller inn.
Anbefalt: Når du ha en tilstrekkelig løsning som ikke avhenger av noe.
2. Starttid levert av server ved hver refresh
Fordel: Countdown blir korrekt så lenge serveren din er det
Bakdel: Trenger serversidescript og hosting som støtter dette
Anbefalt: Når du skal ha en pålitelig timer.
3. Cookie satt med klokkeslett fra server
Fordel: Ingen utover #2
Bakdel: Det fra #2 + Klient kan slette/endre cookie for å påvirke counter.
Anbefalt: Om du vil lære deg hvordan cookies fungerer.
Merk at så lenge du bruker javascript kan klienten endre input, så counteren vil ikke blir "sikker" med JS.
Endret av cbastus
