Nytt HK - får ikke gått inn i BIOS/bootet - har bilde
Hei folkens.
Kjøpte meg for et par dager siden nytt HK fra komplett, et GA-P55A-UD4P, socket 1156, til min rigg med 8 gb corsair DDR3 minne, 2 random S-ATA disker, og en i7 860 - 2.8 Ghz prosessor.
Ved installering av nytt HK, byttet ut et ASUS kort med Gigabyte altså, så kommer jeg ikke engang inn i BIOS. Får brukt tastaturet til å restarte PCen ved ctrl-alt-del, men kan ikke bruke noen av knappene for å komme inn i hverken post-screen, boot selection eller BIOS. Har dratt fra hverandre alle delene, og satt det sammen igjen for å teste om det funker, men samme problemet nok en gang.
Er det noen der ute som har noen gode råd, eller har opplevd noe lignende selv? Stor takk til alle som kommer med tilbakemeldinger.
***Oppdatering***
Har fått tak i et PS/2 tastatur nå, og har samme problemet som det jeg hadde før, med USB tastaturet. Skal ta fra hverandre HKet igjen, og prøve å sette det sammen igjen, og ved eliminasjonsmetoden prøve å finne ut av hvor problemet ligger.
Er det noen andre som har opplevd noe lignende? Problemstillingen er som følger : Nytt HK installert, samme specs som før, kun HK som er nytt, og av en eller annen grunn går det ikke an å gå inn i BIOS engang, PCen "fryser" før BIOS, og det går ikke an å bruke hverken PS/2 eller USB tastatur for å trykke knapper for BIOS, Post-screen eller boot rekkefølge.
Har prøvd å skifte til PS/2 tastatur, og skal ta ut HK og sette det sammen igjen på nytt.
Merket forresten at LED lysene som indikerer CPU bruk på HKet, virker å gå i 100%, dvs. at alle LEDene lyser opp. Mulig det er en indikasjon?
Om noen har noen forslag, nøl ikke med å svare :)
Prøve…..
-kople fra harddiskene, gjerne dvd rom og.
-montere kun et stk minne enten på DDR3-1 eller DDR3-3
-clear CMOS verdiene med å kortslutte C_MOS jumper ( kople fra strøm kabelen fra PSU, kortslutt c_mos for noe sekunder, fjerne jumper slik at det er ikke lenger noe kortsluttning før du kopler på strøm kabelen igjen)
Starte opp ….. du må komme inn i bios og velge Load optimized (default values)
Etter flere omganger med HK oppsett, og testing av en og en ram-brikke, HDD hver for seg og DVD rom, fant jeg ut at det var stress med IDE DVD romen min. Satte den på cable select, og vips, alt funker. Windows booter ikke dog, men den skal jeg legge inn på nytt uansett, so no biggie :=)
Takker for gode tips og hjelp, ha en flott advent, alle sammen.
