Gigabyte X58A-UD3R, hjelp til plassering av kabler
Lillemester
Hei!
Jeg trenger hjelp fra dere om riktig plass kabler til hovedkort.
Jeg har prøvd å forstå av boken (Coller Master 690 II Advanced) og (Gigabytes -X58A-UD3R),
men det er komplisert for meg fordi alle tekster er på engelsk. Jeg er ikke så flink til å oppfatte på engelsk. Jeg beklager så meget. Jeg er nødt å ta bilder og vis dere. Da dere forstår og vil gjerne hjelpe meg. Tusen takk!
Gigabyte-X58A- POW LED*: http://bildr.no/view/775203
Hva skal jeg linje til riktig på plass?
Cooler Master POWER SW_POW LED: http://bildr.no/view/775210
Passe på riktig på plass: Grønn linje er +. Hvit linje er -.
PS: Passe på riktig POW LED som finnes to forskjellig + / -
Power SW er oransje/hvir
Cooler Master RESET SW_HDD LED: http://bildr.no/view/775212
Reset sw: blå/hvit; HDD led: Rød/hvit
Cooler Master HD Audio_AC97: http://bildr.no/view/775209
Jeg finner den ikke på hovedkort? Men hvordan skal jeg sette den på hovedkort?
Cooler Master USB: http://bildr.no/view/775213
Er UCI ved siden av Power Led*?
Strømkabler er riktig eller feil på sted? Se Chiefttec: http://bildr.no/view/775214
Jeg finner ikke Speaker til Hovedkort? http://bildr.no/view/775271
Hvor kan jeg sette den til?
Mvh
Torbjørn
PS: Hvis du har det samme som meg. Det er fint at du kan lage et hovedkort med piler hvor jeg skal sette den på riktig plass. Hvis ikke, men du kan forklare meg likevel.
Tusen takk :) :)
  • 2 uker senere...
Først av alt slå opp på Manualen.
1.
Slå opp på side 30. Der står det en tegning på hvilke ledning som skal til pinnene i kontakten. Du trenger ikke å kunne engelsk for å skjønne hva som skal til hvor. Du trenger bare kunne lese bokstavene og gjør koblingene ut fra der :p
2. Hvit/svart ledninger er COMMON, dvs felles/jord-ledning og går til minus. Alt annet går til pluss.
3. Audio pluggen skal plugges i F_Audio (spygrønn kontakt) som ligger bak I/O panelet, hvor lydutgangen er. Kontakt nr.14 hvis du slår opp på side 24.
4. USB kabel kobles på kontakter der det står USB på selve kontakten :p kontakt nr.18 (se side 24)
5. Speaker settes på den første kontakten som du viste til. Igjen sjekk side 30. øverst pins til høyre.
