Hvilket program bruker skolen for å se elevens logg?
Hva du mener med logg er for meg diffust, om du definer det til at det er nettleserens historikk er den følgelig bundet til en fil eller flere, noe som da betyr at disse kan gjenopprettes.
Videre vil ofte det å slette loggen ikke fjerne alle midlertidlige filer (slik som cookies) slik at det kan spores tilbake slik. Dette avhenger jo selvsagt over hvilke valg du bruker for å slette historikken, det er teknisk mulig å slette all historikk men denne kan også gjenopprettes gitt at data ikke har blitt overskrevet i den grad at gjenopprettingen ikke er feasibel.
Dersom dette dreier seg om logg over nettverkstrafikk, så er det jo ikke nødvendig å samle inn den fra hver enkelt PC; man kan jo like godt logge all trafikken som går gjennom brannmur / gateway mot internett, og så lage en fin statistikk sortert på ip adresse, sider som er besøkt osv.
Når det gjelder loggen på PC'er; windows-maskiner kan settes opp slik at de logger til en sentral maskin (og ikke bare lokalt).
Jeg mener logg, som internett og pc-logg
Finnes sånn ca 50 forskjellige logger på en vanlig pc...
Men går ut ifra at du mener hvilke sider du har surfet på?
Antagelig kan de se det i en brannmur eller proxy-server som logger alt, uavhengig av din pc.
Dette er ting du ikke får slettet da det ikke ligger på din maskin.
Dette er en ganske standard løsning.
Har de lov til å overvåke hvilke sider man er innpå? Trodde de maks hadde lov til å se om du hadde vært aktiv på nett eller ei - det er tross alt det som har noe å si.
Det spørs vel litt på hva som stod i kontrakten man skrev under når man fikk brukeren...
Er umulig for noen å svare på et slikt spørsmål med mindre man jobber i IT-avdelingen på skolen du går på / kommunen du bor i. Og derfor, sett bort ifra om det står på profilen din, er det derfor ingen på diskusjon.no som kan svare deg på det.
De kan, sannsynligvis, se alt du har gjort når du har vært inne på brukeren din når du har vært koblet til skolens nettverk.
Når det kommer CCleaner har du kun mulighet til å slette ting som ligger lokalt på maskinen, og vil derfor være til ingen hjelp.
Med mindre du klarer å hacke deg inn på serveren til kommunen og sletter all denne informasjonen kan du bare glemme å gjøre den utilgjengelig for andre.
Tviler, derimot, på at læreren har direkte tilgang til slik informasjon, med mindre h*n er IT-ansvarlig.
Jeg regner med at siden du spør om dette har du blit truet med å bli, eller allerede blitt, utestengt fra skolens nettverk. Så, med mindre du har vært inn på sider du ikke vil at andre (Medelever, foreldre, andre lærere(?)) kunne det kanskje vært morsomt å gjøre litt oppstyr ut av dette?
Her har jeg noen forslag til hva du kan gjøre. Du kan selvfølgelig ikke regne med at skolen kommer til å ta deg 100% seriøst på alle disse forslagene, derfor kan det være "lurt" å involvere foreldre hvis du virkelig vil ønsker å nå igjennom. Oppfordrer dog ikke å være kjip mot lærere/skole, da du tjener mer på at de liker deg enn at de ikke liker deg. Har dere allerede ett anspent forhold og du er overbevist om at det ikke er mulighet for at dere noensinne kommer til å gå overens, eller at du rett og slett driter i dem, kunne det vært kanskje vært morsomt å gjennomføre ett eller fler av forslagene.
1. Si at det var noen andre som gjorde det. Si at du krever skriftlig underskrift fra samtlige vitner om at det det var deg. Mens de gjør dette må du jo selvfølgelig skaffe deg alibi for at du ikke var tilstede ved maskinen da "lovbruddet" fant sted.
2. Krev en utskrift av logg på hvilke sider du har vært inn på.
3. Krev at skolen/kommunen setter opp et nettverksfilter som blokkerer ting dere ikke har lov til å bruke skolens maskiner og nettverk til.
4. Har du mye penger, og mye fritid, kan du for eksempel lage en stor sak ut av dette og anmelde forholdet. Si at du var sinnsyk i gjerningsøyeblikket (når du skrev under på avtalen for bruk av IT i skolen), at de tvingte deg til å skrive under på avtalen, etc. Da kan du i beste, og minst tenkelige, utfall få endret IT-lovverket på skolen / i kommunen, få erstatning for tapt/for lite undervisning (Insister på at du mener at du har gått glipp av undervisning hvis du har blitt sperret ute fra nettverket). Advokat er must.
5. Lag en underskriftskampanje mot skolens IT-regelverk.
6. Arranger i fakkeltog i protest mot skolens IT-regelverk.
4chan er også en fin side.
Lykke til!
litt sen her, men hva var det som var gale i at de hadde sett loggen? Hadde du vært innpå "ulovlige sider" (porno) eller bare facebook?
En pdf av IKT avtalen hadde vært fin å se :)
Som sagt så blir det nok logget til en ekstern maskin/server på skolen.. Tviler på at de gikk innpå pcen din og fant loggene?
Og hva var grunnen til at de viste deg loggene?
