vektløfting for viderekommende?
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
emnetittelen er nok litt feil. jeg er ingen body builder/boler ape.
men jeg har løftet på vekter i flere år, av og på. kan ha lange pauser fra vektløftingen og begynne igjen uten å få gangspærre, noe jeg tar som et tegn på at armene er ganske greit trente.
jeg løfter vektene opp og ned 10 ganger, for så å ta en liten pause, og gjennta det samme 2 ganger til. så tar jeg pause i 48 timer før jeg gjør det samme igjen.
når løftingen begynner å gå veldig greit så øker jeg vekten litt.
så er det noe jeg kan gjøre annerledes? trenger jeg den 48 timers pausen?
jeg er ute etter muskler jeg kan bruke i jobben min, som går ut på en del tung løfting og bæring.
Trener du kun benkpress?
Hvis du skal trene med formål å stille sterkere på en fysisk krevende jobb ville jeg lagt inn øvelser som markløft, strakmark, roing bredt og knebøy ;)
løfter på det som kalles manualer tror jeg. en i hver arm hengende ved lårene, løfter opp slik at biceps trenes.
Ikke meningen å være krass, men du høres ikke særlig viderekommen ut. Hvis jobben din går ut på tung løfting og bæring, så hjelper det lite å trene kun biceps. Les veiledning for nybegynnere. Der er det mange gode treningsprogrammer som bør passe ditt formål :)
