Må bruke briller på oppkjøringa.
TMB
Hei.
Har fått oppkjøring 22 desember. Da jeg ikke klarte den synstesten på trafikkstasjonen, måtte jeg til optiker og få sånn attest. Viser seg at jeg ligger akkurat under det som er lov å kjøre uten briller...har visst styrke -1.
Så jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg noen sånne billig briller på Nille o.l. Men har hørt at de kun selger briller der med +styrke?
Alle sier det, mens tanta mi som jobber hos optiker sier motsatt, så idk :p Får sjekke selv..
Men det jeg egentlig lurer på, er hvor nøye de er med å sjekke det når jeg har oppkjøring? Hvis jeg har med meg brillene og synsattesten, men ikke sier noe om det og de ikke nevner noe - kan jeg da bli fratatt lappen om jeg består oppkjøringa? :S
Vil helst kjøre uten briller, jeg ser jo bra nok det er bare det nazi opplegget dems :nei:
Gjest Slettet+3165
Syns nå ikke de er "nazi" som ikke lar deg kjøre når det er tydelig du har dårlig syn?
Trodde dette var ganske ren logikk for de fleste, men den gang ei.
Skal ikke hjelpe til med noe svar på tråden, da dette er idiotisk og på kanten av hva som er lov.
De som tenker sånn i det hele bør ikke fått lappen uansett.
Jeg har billige drittbriller med minusstyrke. Mener å huske de ble kjøpt på ICA Maxi.
-1 er omtrent det samme som meg, og jeg kan si deg med én gang at du virkelig trenger briller. Du vil slite med å lese skilter og se detaljer - spesielt i mørket. Du skjønner egentlig ikke hvor dårlig du ser før du prøver et par briller.
Hvis du har -1, så klarer du selvsagt å kjøre uten briller.
Faen heller. En med -7 klarer sikkert å kjøre bil uten. Problemet er bare at sjansen for en ulykke er mye større fordi du ikke ser så godt som du burde.
Gjør oss alle en tjeneste og prøv et par briller (eller linser hvis du er såpass barnslig at du mener briller ser "dust" ut). Da vil du fort merke hvor dårlig du egentlig ser.
  • Liker 3
TM B, *leste* du posten til Tee-Zee?
Hvis du feilet synstesten på trafikkstasjonen, så tror du ikke de sjekker nøye om du virkelig følger pålegget du fikk? Ikke bare blir de å sjekke brillene du stiller med, men de blir også å forlange brilleattest fra optiker.
Det er nok av "verdensmestere" i trafikken som det er, og tullinger som ikke ser trenger vi absolutt ikke fler av.
Skremmende nok er det uten unntak *alltid* de som er +/- 1 måned rundt lappen/18 år som er "desidert best" i trafikken..
Jeg hadde -0,75 da jeg tok lappen for åtte år siden. Brukte linser på oppkjøring, men kan ikke huske at de sjekket synet mitt på noen måte sånn sett. Nå har forresten synet mitt forandret seg til -1,50 - og jeg merker det GODT hvis jeg skulle prestere å reise hjemmefra og glemt å ta på meg linser. Da må jeg bare snu hjem med en gang, for ellers ser jeg nesten ikke hva det står på skiltene før jeg har passert.
Vil absolutt råde deg til å begynne med linser eller briller fast. En ting er selvsagt at det er trafikkfarlig å kjøre uten, men på denne tida av året er det ekstra skummelt. I tillegg syns jeg det er veldig slitsomt generelt sett å ikke se skikkelig, får vondt i hodet hvis jeg går lenge uten briller eller linser.
Du ender opp med å få kode 01 på førerkortet, som betyr at du *må* bruke synshjelpemidler som gir deg god nok visus under all kjøring.
Men er du helt sikker på at du faktisk ikke er innenfor kravet? Styrke, og visus er to helt forskjellige begrep.
Relevant lovtekst, merk spesielt uthevingen:
1. Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.
2. Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader.
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20040119-0298-015.html
Ja, da må du bruke briller/linser på oppkjøringen, og hver gang du setter deg bak rattet etter det. Du får også egen kode på førerkortet som indikerer dette. (Kode 01 i feltet merknader)
Du har visus under 0.5, og da er det bare sånn.
Endret av Jann - Ove
For 3 år siden så måtte jeg lese et bilskilt som var plassert på en vegg langt inne i en koridor på trafikkstasjonen.
Kravet tilsvarer omtrent det å lese et bilskilt på 20 meters hold, og har vært det samme i årevis. Men nå nettopp er de blitt strengere på å kreve at man får testet det skikkelig.
