Ny oppgraderingstråd :) maks 2.5k
Hei hei.
Min bror skal oppgradere pcen sin. hk, cpu og minne :)
Maks pris 2500 kr.
Kikket litt på dette:
CPU: (lurer på å gå for en 555 å unlocke den til en 4 kjernes)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=451982
Hovedkort:(usikker)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=596850
Ram/minne: (usikker her og)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=605830
Noen innspill?
Kommer å nok til å handle fra dustinhome.no pga pris og pris på frakt :)
Det ser greit ut det. Bare å bestille. Går ann å kjøpe en 3 kjerners og unlocke den som du er inne på, men da må du tukle med noen innstillinger i Bios eller ha ett asus hovedkort(som jeg har hørt). Det virker som en lur idè og man kan bruke penger på ett bedre hovedkort. f.eks. dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585672
Lurer også på hva han har allerede? og eventuelt hvilket skjermkort og spill og oppløsning han bruker...
Uannsett ønsker jeg dere en god jul og godt nyttår med nye prosessor, hovedkort og Ram!!
Er bare spill han skal bruke den til :)
Han sitter på et gammelt AM2 oppsett.
Å det lagger så faen pga prosessoren han sitter på nå.
Skjermkortet er et HD 4850 kort, men det skal være helt ok nå. Men resten av systeme begynenr å halte :S
PSUen er god nok å hdd osv.
Er bare CPU, HK og RAM han trenger nytt.
Så for å gjøre det billigst mulig, så tenkte jeg på en 555 prosessor å håpe på at jeg kan unlocke resterende kjerner for han, viss det ikke går, så bare bytter jeg den med en 955, men taper 200kr på det då da. Men er vert sjansen.
Endret av sveibuen
Så frem til nå ligger det på dette oppsette:
CPU: (usikker)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606296
HK: (Sikker)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585674
Ram: (har ikke peiling, men stramme timings er vel bra?)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618060
Kommer til å klokke CPUen en god del da min bror sitter på grei nok vannkjøling :)
COOLIT DOMINO ADVANCED LIQUID COOLING
Mener også at AM3 prosessorene støtter DDR2 ram og AM2+ hovedkort. Kilde Wikipedia:
As AM3 processors also support DDR2, they are backwards-compatible with Socket AM2/AM2+, contingent upon a BIOS update for the motherboard. Manufacturers including Asus,[5] Gigabyte,[6] and others have labeled existing AM2/AM2+ boards as being "AM3 Ready" or similar, indicating that BIOS support is provided for the specified boards. This allows existing AM2/AM2+ systems to upgrade the CPU without having to upgrade any other components.
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM3#Compatibility
Så hva sier dere? Skal han gå for oppsettet å satse på å klare å låse opp 1-2 ekstra kjerner? eller skal jeg bare kjøre på med en 4 kjernes 955? Er litt stor prisforskjell?
Ville ha gått for en 955 og sett om den passer med det gamle hovedkortet og ram-brikkene.
Når det er snakk om opplåsing av kjerner så trenger du ikke et "godt" hovedkort, bare et som har støtter det. Alle AMD-hovedkort med SB710 eller nyere støtter dette.
Du trenger heller ikke god RAM for å overklokke så lenge du skal kjøpe en Black Edition prosessor, for da kan du klokke ved å øke MP til prosessoren, så RAM og HK har ikke noe å si.
Jeg vil anbefale følgende:
Hovedkort: https://www.dustinhome.no/pd_5010444766.aspx - 720 kr
Prosessor: https://www.dustinhome.no/pd_5010379265.aspx - 760 kr
RAM: https://www.dustinhome.no/pd_5010544500.aspx - 465 kr
Til sammen blir det ca 1950 kr, + 99kr i frakt.
Dersom du eller bror din er studenter ville jeg valgt et bedre hovedkort eller RAM, eller lagt til noen kabler slik at du akkurat bikker 2000kr og får gratis frakt. Det vil du tjene ca 50kr på.
Så får du ha lykke til med opplåsing av kjerner. Dustin har god returpolitikk, så det burde ikke være noe problem dersom du velger å levere den tilbake.
Men dersom det ikke fungerer med alle 4 kjerner påslått samtidig, så husk å prøve med kjerner 1,2,3 (4 avslått) og 1,2,4 (3 avslått). Det kan hende at bare en av de deaktiverte kjernene er defekt, mens den andre er intakt. Da har du likevel fått en ekstra kjerne gratis, noe som ikke er å forakte.
@ pro_odeh
Takker for god tilbake melding :) Skal registrer meg som student da jeg er det. Går teknisk maritim fagskule :) Men har ikke noe mail addresse ifra skolen :( Men putt putt, er bare snakk om 100kr i frakt :)
Men såg hveldig bra ut det oppsettet der ja :) Kommer nok til å gå for det ;)
En ting som er greit å vite er att amd først brukte cpuer som var x4 x3 til dobbelkjerner. dette gjorde att core's var disabla, slik att det gikk å låse desse opp igjen.
Men man kan også treffe på en x2 eller x3 som egentlig skulle vere en x4 men att en eller to cores faktisk ikkje fungerer.
Dette vil da seie att man ikkje er sikker på å unlocke de ekstra kjernene.
