yet anothet krangletråd
20 stemmer
  1. 1. Blir HTC Desire min neste telefon? utfra kriteriene i første post
    • Selvølgelig, Eneste som funker...
      15
    • Eru dust eller? X10 er jo bare så lekker. Nå har den jo 2.1 også
      1
    • Pfft! iPhone4 er det eneste stabile. Og så kan du speile deg i den og sjekke om du har noe mellom tenna før du går inn til kunden også
      4
Nå skal ikke jeg rakke ned på iphone4, men dette er problemer som eksisterer, og som vitterlig ikke samsvarer med kriteriene som ønskes.
Du aner ikke hva du snakker om og avataren vitner om fanboytendensene dine. Slutt å skrive flere "innlegg".
Samtidig fortsetter jeg oppfordringen til at moderatorene banner alle med produktlogo som avatar, slik at man kan øke sakligheten og skru litt ned på all sutringen fra androidklanen.
Huff, det er utrolig hvor mange tullinger man må forholde seg til her på forumet. Så, de nevnte iphone4 problemene er ikke-eksisterende? Er bare noe android-gutta har funnet på? Er du den rette til å øke sakligheten her, mener du?
Batteriet har for tiden begynt å lade ut temmelig kjapt. Holder plutselig kanskje bare halvt døgn, med ganske liten bruk. Jeg er klar over /init buggen, og har slått på usb debug, så det er ikke der problemet ligger.
Men, en ting som bruker masse batteri, er kalenderen. Hvorfor i hule skal den i det hele tatt bruke noe som helst? Jeg har ikke behov for å synke kalender eller noe, men kun bruke den som huskelapp! Er det fordi at jeg bruker en kalender widget som gjør dette? Er det noe synking el jeg kan slå av som vil hjelpe?
Desire HD altså, gjennomtenkte saker. Men slikt må det jo gå når man setter et mindre batteri i en telefon som bruker mer strøm.
Kanskje du bør undersøke litt før du utbasunerer kunnskapsløsheten din? Hvilken tlf sammenligner du med?
Jeg gir da vel blanke f... i om trådstarter måtte ende opp med en iphone eller android telefon. Men når iphone-bhoysa trekker frem kjæledeggen sin gang på gang, selv om den ikke tilfredstiller trådstarters kriterier, må det vel være lov til å kommentere det?
iPhone4: For låst, itunes, sensortull osv
Desire HD: For dårlig batteri
Desire Z: Trenger ikke tastatur hvis du ikke skal skrive sinnsykt mye
HTC Desire: Yes! :thumbup:
Tja, Desire og Desire HD er tilnærmet lik på batteriet...mulig DHD er hakket bedre...så da faller vel Desire bort og da ;)
Hyggelig at du likte det jeg skrev, bortsett det stygge om iPhone da. Etter å ha lest litt på Apple.com er det ganske utrolig at noen så få kan lage en så sinnsyk lang tråd om nærhetssensorproblemet og vitterlig er det noen få som fortsatt har problemet etter at de har oppdatert til 4.2 :tease:
Og igjen stadfester man på amobil.no at en = alle. Finner SIKKERT noen på en av de dusinvis av HTC relaterte forumene rundt om på webben som har en desire som har sluttet å fungere.
Bruker man logikken din, kan man da slå fast at desire ikke fungerer.
Endre avataren din om du vil at noen skal ta deg for annet enn en klovn som har vært her siden 2002 uten å ha lært seg hvordan saklig debatt fungerer.
Endret av Lilac1
Igjen bommer du..... Jeg bare påpeker at det er mange flere en noen få som har hatt det problemet og at noen få faktisk har det etter oppdateringen til 4.2.1 Det er du som prøver å gjøre problemet mindre med dine uttalelser. Jeg har IKKE sagt at det gjelder alle :tease:
Vel, satt opp mot denne argumentasjonen må jeg bare påpeke at mange har sagt at faren min er sterkere enn faren din. Derimot ikke alle.
:ermm:
Batteriet på vanlig Desire holder nok litt lenger en på DHD.
:ermm:
Nå bare skuffer du...... :tease:
Jeg kom på en gammel læresetning:
"Never argue with an idiot, they'll drag you down to their level, and beat you with experience"
Det var du som slang ut påstanden om at det var få som hadde hatt nærhetssensor problemet og at det var fixa. Det tok meg 2 min på Apple sine egne sider for å finne ut at du tok feil! Også klarer du å indirekte kalle meg en idiot!!!!?? Tulling
... (ja jeg fjernet noe her)
Batteriet på DHD er forøvrig mindre enn det Desire kan skilte med, og har lest i anmeldelser at batteritiden er kortere.
Ref: http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3077&idPhone2=3468
Desire har en skjerm på 3.7 tommer mens DHD har 4.3 tommer...greit at CPUen til DHD er 2 genrasjons CPU som krever mindre strøm, men en såpass større skjerm bør jo trekke mer strøm da.
Så naturlig at batteritiden er noe dårligere om det er like mye eller mindre mAp på DHD. Nå skal det også sies at batteri tiden på HTC telefonene øker drastisk den første uken, og de færreste som tester disse telefonene bruker den en uke før de utfører testen...
Nettop, DHD har mindre strømkrevende chipset. Nå klarer jo også lilac1 det kunststykket å linke til en side hvor det opplyses at både taletid og standbytid er lengre på DHD enn Desire :tease: selvom jeg personlig tar slike opplysninger med en stor klype salt...
"Det var DU som begynte!" "Nehei så", "Joho så"
Om vi skal kjøre pedantlinja hele veien er det vel bare passende at jeg påpeker at du innledet med å finne på problemer som ikke er gjenskapbare for de aller, aller fleste med iphone 4/iOS 4.2?
Og jeg mente ikke å være indirekte da jeg kalte deg en idiot.
Jeg skjønner ikke hva det har med det jeg forsøkte få fram med teksten FØR linken å gjøre? Definerer du virkeligheten etter hva markedsføringsavdelingen hos HTC vil ha folk til å tro, eller klarer du fokusere på biten om batteriSTØRRELSE?
Leter du litt finner du som jeg anmeldelser som hevder at batteritiden hos DHD ikke er det helt store i forhold til andre smartmobiler.
Desire vet jeg av førstehåndserfaring holder litt mindre enn 12-14 timer med 3g/wifi/push, selv etter den berømte uken. At DHD presterer under dette er ikke imponerende mtp. dimensjonen på produktet.
Endret av Lilac1
Vet at dette har blitt en "krangle" tråd, men jeg vil igjen motbevise påstanden din med skikkelig førstehåndskunnskap, med bilder som bevis og ikke bare en påstand.
Nå er det tre dager siden sist jeg ladet min Desire telefon, og batteriet er på 52%. Som en hver god kverulant vil se, så sier batteritiden at det er "kun" to dager siden strøm var tilkoblet, og det var kun i noen sekunder, for å ta et skjermbilde via USB kabelen. (Samme som nå). Men ingen lading i over 5 minutter på tre dager.
Har Wifi koblet til, 3G, den henter e-post fra fire kontoer hvert 10 minutt på dagtid, hver time på kveldstid. Osv.
Så hvor du får 12-14 timer fra skjønner ikke jeg. 72 timer og kan nok fint kjøre ca 72 timer til uten ladning. Så gi meg bevis på førstehåndskunnskapen din...tulling :mad:
Endret av myhken
Det ble nok litt hardt og bli motbevist såpass :D , så du hører nok ikke noe mer ;)
Vel, min førstehåndskunnskap med min egen DHD, som iflg. luringen over her skal holde under 12-14 timer pr lading, er at den holder ihvertfall ett døgn. Da står Wifi og Bluetooth på. Den syncer mot 2 epostkontoer, facebook, twitter, htcsense pluss noen andre widgeter. Den blir også brukt til tlf, sms, spilling og surfing i løpet av dette døgnet....og den har live wallpaper. Syns ikke det er så ille egentlig ;)
Jeg har riktignok opplevd en eller annen kalender bug, som har tømt batteriet kjapt..dette har bare skjedd ett par ganger dog.
Jeg satt i lading på min HTC Desire i dag, etter nye 26 timer etter forrige bilde. Da var batteriet nede i 35%, og kunne nok holdt ca en dag. Men strømsparefunksjonene slår inn ved 25% og slår da av f.eks Wifi etc. Kan selvsagt ta bort dette, men har bevist at telefonen fint kan holde i minimum 98 timer uten lading.
Legger ut det endelige bildet i morgen som bevis.
Og ja, jeg tror ikke "tullingen" Lilac1 kommer til å skrive så mye mer. Førstehåndskunnskapen hans har nok vært at "jeg har Iphone, Iphone er best, HTC er dårlig, HTC suger, HTC varer bare i 12-14 timer, Iphone varer for alltid" :tease:
Nei Lilac1, en HTC Desire med Wifi, 3G, 4 epost kontoer (2 Exchange) varer faktisk minst 98 timer på en lading etter et par ukers bruk.
Men å la GPS programmet stå på, mens telefonen ikke har nett, GPS signaler eller noe, var ikke så lurt. Forrige uke tømte jeg telefonen på 5-6 timer på dette. Helt sykt, men tror kanskje skjermen hadde stått på hele tiden også. Den var full ladet da jeg ankom julebordet 19.00, og tom da jeg dro 01.00
Endret av myhken
