Steam problem i win 7
Maskinvare:
Asus Crosshair IV
X6 1090T @3.7
8 gb ram (dominator gt)
120 gb ocz vertex 2
2x WD Caviar Black 1 TB
1x WD Caviar Green 1 TB
800 W Mist modulær strømforsyning
2x Powercolor HD 5850 pcs+ (crossfireX)
Windows 7 Ultimate 64-bit
Her er problemet mitt: Har nettopp kjøpt ssd'en. Før denne ble installert gikk jeg i BIOS og slo på AHCI mode på sata kontrolleren. Deretter tok jeg ut alle hdd og satt i ssd og installerte en clean install av windows. Tok deretter og installerte alle drivere til all maskinvare, kjørte windows update. Satt deretter inn de andre hdd. Alt fungerte fint.
Da jeg installerte Steam på en av WD Black hdd, kom steam is updating til 99 % så frøs pc'n. Det samme skjer gang på gang og har avinstallerte Windows 3 ganger tidligere og det samme skjer hver gang. Før jeg fikk ssd'en, ca 2 uker siden fungerte alt strålende og Steam var det ingen problemer med.
Spm er da om det er noen som har noen ide om hva som kan være årsaken til dette underlige problemet som har oppstått her?
Har formatert den hdd jeg forsøker å installere steam på, så den er ren. Er møkk lei å installere windows nå. Tar imot alle råd med den største takk.
På forhånd takk til alle som tar seg tid til å hjelpe. :)
Sett nå i SSD og legg inn drivere og benchmark pcen før du legger inn andre ting.
Hvorfor skal du reinstallere win hele tiden? Blir neppe bedre 2 gang.
Hva med spenningsfeil? Sjekk volt på ram og bytt kabel/port på begge lagringsmediene.
sant du sier noe der. skal ta å sjekke det du nevner før jeg poster noe mer. har ikke lagt inn noen andre programmer. Prøver å legge inn steam som eneste. Siden det var det som kræsja hele tiden. SSD'en er i den, men skjønner ikke hvorfor du vil at jeg skal benchmarke den først?
har jo ikke så mye å si det for min del iallefall.
Volt på ramen er ok, og spenningene er normale, er ikke noe feil der iallefall. Men det å bytte porter å kabler blir det neste jeg prøver. :)
Endret av hyped
Har nå funnet ut at pcn fryser når jeg bruker cdromen til å installere noe. Dette er da rart siden den samme cdromen ble brukt til install av windows. Kan dette ha noen sammenheng med at jeg har sata porten som cdromen står i på achi mode?
Det er en slik cdrom: Samsung
Jeg har ikke peiling på slikt, men har merket meg at når jeg installerer black ops fra cd så fryser den seg og det samme skjer når jeg installerer Starcraft 2. Steam fungerer fint nå så laster bare ned black ops, men er ufattelig kjedelig med et slikt problem på pc'en. Er det noen som kan ha en fiks på dette? Eller kanskje en firmware update eller driver oppdatering til achi controlleren?
Endret av hyped
