Google Nexus S
ER DET STOR FORSKJELL PÅ MENYSYSTEMENE I NEXUS S FREMFOR X10 MINI DET JEG ER VANT MED I DAG?
ER USIKKER PÅ OM JEG SKAL KJØPE DENNE, ARC , HTC SENSATION ELLER VÆRE MED PÅ RACET PÅ GALAXY S2?
TIPS???t
ok- trodde ikke det betød noe, men slår av caps!!
Det som er det viktigste for meg, er batteritid, solid skjerm, ok ytelse, lette menyer
NÅÅÅÅR DUUU SKRIIIVER I CAPS SEEER DEEET UUUUT SOOOM DUUUU ROOOPEER!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=2SBMrauRSX0
http://www.youtube.com/watch?v=9vdqfVIcuJA
http://www.youtube.com/watch?v=XRaXL1L65Vg
Endret av Aurvan
Hatt telefonen nå i snaue to uker. Meget fornøyd, bortsett fra ett punkt.
Når jeg er koblet til wlan får jeg ikke motta mms meldinger. Jeg må da manuelt skru av trådløsnett, og så kommer meldingen. Sinnsvakt irriterende.
Noen som har en løsning? Annet enn hard reset?
ellers apps til å anbefale : Facebook black (bedre enn stock), SiMi clock, go launcher og nexus revamped live wallpaper. Snacks å se på:)
I statusbaren i toppen, viser klokken "21.30" istedenfor "21:30", andre som viser samme?
Kjører 2.3.4 stock
Ser ut som det er en bug i norsk språk, selv har jeg på English (United Kingdom), og der er det kolon.
Endret av ironman666
Det er ingen bug. Norsk Språkråd har endret standarden for hvordan klokkeslett skal oppgies, dog tror jeg kolon som skille mellom time og minutter fortsatt er "lov". Fra sprakrad.no:
"Hvordan skrives klokkeslett?
Svar:
Når det gjelder hele timer, bruker vi tallene fra 0 til 24: kl. 9, kl. 14.
Skal vi ha med minutt-tallet, kan vi bruke fire siffer uten punktum: kl. 0905, kl. 1400, kl. 2105. Alternativt kan vi bruke punktum: kl. 09.05, kl. 14.00, kl. 21.05. Dersom vi bruker punktum, kan nullen foran timetallet sløyfes: kl. 9.05.
Skal klokkeslettet oppgis helt nøyaktig med både minutter, sekunder og tidels sekunder, setter vi punktum mellom time og minutt, og mellom minutt og sekund – og komma foran ev. tidels sekund: kl. 14.05.02,3."
Nokon som kan dele erfaringer med custom rom's, kernels osv? Har ikkje fått satt meg inn i den biten så mykje på min Nexus S, i forhold til min gamle Acer Liquid som bare MÅ flashes..
Har kjørt CyanogenMod7 på Liquid, men venter på stable CM7 basert på GB 2.3.4?
Endret av Ed Hunter
Har fått telefonen og er meget fornøyd, men nå kommer det noen android-nybegynnerspørsmål fra meg, bear with me :p
Hvordan kan jeg gjøre slik at det kun er når enheten er koblet til WiFi, at den skal sjekke etter Facebookvarsler og Gmail automatisk? På grunn av datatrafikkostnader, selvsagt.
Slik jeg gjør det nå, er at når jeg går ut av huset så slår jeg av WiFi og AutoSync, er det riktig metode?
Inne på selve Facebook-appen så står "oppdateringsintervall" på 1 time, men merker at (i hvert fall på WiFi) den sjekker konstant etter varsler.. :p
EDIT: Og hva betyr disse to instillingene?
Data aktivert
Dataroaming
Hos meg er 'Data aktivert' huket av :)
Hele poenget er at jeg ikke vil bruke mobildata uten at jeg selv går inn manuelt og oppdaterer hva det skulle være (mail, face, etc)
Endret av TMB
Sålenge data ikke er aktivert, så vil du ikke bruke noe datakostnader. Da er det heller ikke nødvendig å skru av WiFi. Dataroaming betyr at du godtar at operatøren din bruker en annen operstørs nettverk for data. Jeg må gjør dette i Norge igjennom One Call fks
Ved lading av Nexus S , så blir batteriet ikke mere oppladet enn 94%. Dette skjer hver gang.
Hvorfor er det sånn, flere med samme symtomer? Bruker den orginale laderen
Fra XDA-forumet:
Q: I unplugged my phone, and my battery dropped from 100% to 95% immediately, or it won't/takes along time to charge past 99%, what gives?
This is by design. Your phone will slow down and eventually stop pulling charge at or slightly greater than ~95% regardless of what your battery indicator says. This is to extend the overall life of the battery, as constant 100% to 0% charge/discharge cycles will cause it to fail prematurely. If you're interested in really pushing it to 100%, you can use a technique that is called "bump charging" and is better detailed here: http://bit.ly/f6xiZ0
