Feilmelding ved kopiering fra HD til USB
olais
Er du sikker på at USB stikken er mountet med skriverettigheter og at din bruker får tilgang?
Du kan sjekke om den er mountet med skriverettigheter med å kjøre
mount
i en terminal. Vanligvis vil informasjonen USB disker som nylig er satt inn ligge nederst på listen. På slutten av hver linje står mount flaggene inni parenteser. Hvis 'rw' ikke er blandt dem er ikke filsystemet mountet med skrive rettigheter.
Stemmer det :)
Har du sjekket filsystemet på USB pinnen for feil? 'fsck -f /dev/sdc1/' kan gi indikasjon om det. Finner du noe i loggene angående sdc1 eller lignende? Du kan kjøre 'dmesg' rett etter at du har fått feilmeldingen for å få noe mer info.
Fungerer minnenpinnen på andre maskiner? Fungerer maskinen med andre minnepinner? Har USB pinnen en write-lock switch eller noe lignende? USB pinner med slike skal i utgangspunktet bli mountet ro hvis den er på, men det kan vel kanskje hende at de blir mountet rw.
Har nå funnet årsaken. Prøvde USB-pinnen på en annen maskin, og der fungerte den.
Prøvde den så på nytt i min maskin og satte den da direkte i USB-kontakten. Da fungerte den.
Så det viste seg altså at det var en billig USB-hub og USB-forlengerkabel, eller den ene av delene som var årsaken.
Har også tidligere erfart at det kan være dårlig kvalitet på hub'er og kabler.
