[Løst] 12v input på en 5v inngang
hei!
Jeg skal kjøre inn input fra denne inn på arduino
http://www.phidgets.com/products.php?category=2&product_id=3526
tenkte umidellbart på å bruke transistor, akkurat slik som denne minus dioden:
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/Level_shifting_4_arduino.pdf
men lurer litt på hvordan vet jeg om transistoren tåler 12v inn på basen?
her er en av transistorene jeg har liggende, 2N4401:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/2N4401_3.pdf
emitter-base voltage max 6v står det i pdf, men dette betyr vel at det er + på emitter og - på base, altså ikke maxverdien jeg tenker på?
Transistor ser ikke 12V. Spenningen vil legge seg over motstanden R1.
Base - emitter fungerer som en diode, det går en liten strøm som gjør at spenningen blir rundt 0.6V. Det er denne strømmen du skal styre med R1.
Selfølgelig du har rett.
Kunnskapene blir sløv med årene.
Kjørte simulering på den enkle kretsen via yenka (tidligere kalt crococlips, vistnok gratis for hjemmebruk nå)
http://labs.seln.no/elektronikk/basemotstand.JPG
takk for hjelpa! ;)
