Oscilloskop måling
Jeg går Data/elektronikk og skal ha prøve neste uke, jeg ganske selv sikker på prøven med unntak av oscilloskop. Om jeg ikke husket feil så slutter multimetere å virke ved 1K HZ(viser gjennomsnitt spenning).
Det jeg lurte på om hvordan man skal lese fra oscilloskop, dette gjelds alt fra formel til innstilling av oscilloskopet. Bilder hvil være en stor pluss.
Tusen takk på forhånd.
Problemet er vel at dette ikke er det letteste å forklare uten å faktisk kunne vise deg det. Ikke hjelper det at jeg ikke har rørt et oscilloskop siden tverrfaglig eksamen på VG2 Data og Elektronikk, men det er en annen sak.
Be læreren din vise deg det. Jeg måtte pent be om det selv.
Akkurat det kommer an på multimeteret du skal bruke og hva du skal måle. Det er ikke slik at alle multimetere slutter å virke ved 1kHz.
Men ja, multimeter viser generelt sett effektivverdien.
Å lese bildet på et oscilloscop er relativt rett fram.
På bildet er Volts/div satt til 0,1 (.1). Det vil si at en rute (divisjon) tilsvarer 0,1 V. Du leser dette vertikalt.
Dermed ser du at det er ca. 0,55 V (5,5 divisjoner/ruter) fra bunn til topp på signalet du måler.
For å måle frekvens må du se på sec/div. På bildet ser du at den er satt til 0,5 ms (.5) pr. divisjon. Og en svingning trenger tett under 5 divisjoner. Jeg brukte 5 fordi det er enkelt. Da tar du 0,0005 (sekunder = 0,5 ms) * 5 (divisjoner) = 0,0025. Videre tar du formelen for frekvens. F = 1/t = 1/ 0,0025 = 400 Hz.
Endret av Dj_eLmO
