Hvordan å bruke 120v stikkontakt i 230v støpsel
Forsåvidt, men det er ikke der problemet ligger. Hvis du bare bruker den overgangen vil du få et smell, sikringen går, og gode muligheter for at anlegget blir defekt.Du må bruke en transformator fra 230 til 120 V, som tåler 237 W (eller helst mer). Så må du håpe og be om at eventuell trafo i anlegget tåler 50Hz, hvis ikke blir den svært varm og kan ødelegges.
Amerikansk utstyr som bare tåler 120V 60Hz er noe herk å dra med seg til Europa.
Du trenger et beist som denne her:
http://www.dvdoverseas.com/store/index.html?catalog6_0.html
(En transformator som transformerer spenningen fra 230/220 til 120/110)
Merk et stereoanlegg kan ha store inrush strømmer i det enheten skrues på. Det kan derfor være behov for mer enn 300W effekt på trafoen.
At produktet tåler 50Hz får du krysse fingrene for, men så vidt jeg vet er dette normalt ikke et så stort problem :)
