frigga Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 Elektrikeren har montert en bryter og koblet strømtilførsel. Hvordan kobler jeg blå, brun og jording "på den andre siden" av bryteren, altså strøm ut. Det er bare 2 plasser å koble til ledninger. Se bilde. Regner med at den ene er til blå, og den andre til brun, men hvor skal jordingen kobles? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 Kontakt elektriker. 2 Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 (endret) Du har ikke lov til og gjøre dette selv. Men hvis du ikke bryr deg om det. Så kobler du jord i sammen med klemme B. Så tar du blå og brun til lampa på pilene ut. Står bryteren opp/ned? Endret 4. desember 2010 av Lakshore Lenke til kommentar
frigga Skrevet 4. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2010 Tusen takk for raskt svar Er klar over at man ikke bør gjøre dette selv, men hva kan gå galt? Ja, bryteren står opp/ned. Du har ikke lov til og gjøre dette selv. Men hvis du ikke bryr deg om det. Så kobler du jord i sammen med klemme B. Så tar du blå og brun til lampa på pilene ut. Står bryteren opp/ned? Lenke til kommentar
Demonfudge Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 (endret) Er klar over at man ikke bør gjøre dette selv, men hva kan gå galt? ? Endret 4. desember 2010 av Demonfudge 4 Lenke til kommentar
Dammeruden Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 Heisann! du har IKKE lov å koble denne bryteren selv. og det verste som kan skje er at du ikke får samsvarserklæring fra godkjent el-installatør. Dette vil igjenn gå utover din forsikring om det skulle skje noe i huset ditt. om du forsatt velger å bryte dette kobler du blå - blå brun - brun og alt av gjord på B (B er et blindepunkt som fungerer akkurat som en wago/torix/toppklemme. håper du kontakter elektriker for jobben da dette ikke ville koste deg noe særlig, samtidig så du får et godkjent innstalert hus. du kan også foreta en el-sjekk på huset ditt, dette burde du ha 1 gang i året. Dette koster omlag 1500.- Lenke til kommentar
nomore Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 Det værste som kan skje er at noen mister livet sitt pga koblingen - enten som en følge av jordingsfeil, kortsluttning, strøm i kroppen eller brann. Lenke til kommentar
ThOms-N Skrevet 5. desember 2010 Del Skrevet 5. desember 2010 Er klar over at man ikke bør gjøre dette selv, men hva kan gå galt? Når du må spør om hvordan du kobler utgående kabler på en standard 2-polt bryter, så er det alvorlig mykje som kan gå galt. Som Demonfudge viser er et av mange. Tenk tanken å stå der ute å se mens dine kjære er der inne. Alt takket være en holdning om at å spare 500 kroner er en god invistering. Regner med du slår ut kursen før du setter fingrene dine i dette. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 6. desember 2010 Del Skrevet 6. desember 2010 Viser til FKE, som kan oppsummeres på følgende måte: hvis du må spørre har du ikke lov. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 7. desember 2010 Del Skrevet 7. desember 2010 Elektrikeren har montert en bryter og koblet strømtilførsel. Hvordan kobler jeg blå, brun og jording "på den andre siden" av bryteren, altså strøm ut. Merkelig elektriker som bare kobler bryteren på ene siden? Det burde ikke koste så veldig mye tid og penger ekstra å fullføre jobben på begge sider når han først var der? Lenke til kommentar
