Jeg prøvde LIMIT 2, 1 men da vises id=2 og ikke den nest siste.
Jeg prøver å få til en oversikt over deler av de 5 siste innføringene i databasen som skal vises i index'en. Noen gode forslag?
Hva med LIMIT 1, 2?
Mulig jeg har oversett noe her, men hvis du skal ha tak i de 5 siste innføringene.. kan du ikke bare hente alle 5 på en gang?
SELECT * FROM mytable ORDER BY myid DESC LIMIT 5
Dette gir vel nest siste?
SELECT max(id)-1 FROM tabell;
Nei. Det gir den største minus en. Den nest siste kan jo godt tenkes å være 2 mindre en den siste. Det er jo mulig at det nest siste tallet er blitt slettet.
SELECT [STRAIGHT_JOIN]
      [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
      [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS] [HIGH_PRIORITY]
      [DISTINCT | DISTINCTROW | ALL]
   select_expression,...
   [INTO {OUTFILE | DUMPFILE} 'file_name' export_options]
   [FROM table_references
     [WHERE where_definition]
     [GROUP BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...
       [WITH ROLLUP]]
     [HAVING where_definition]
     [ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC] ,...]
     [b][LIMIT [offset,] rows | rows OFFSET offset][/b]
     [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
     [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
SELECT * FROM mytable ORDER BY myid DESC LIMIT 1,1 burde gi nest siste oppføring
