Installasjon av vifter i mitt kabinett.
Gjest Slettet-znfzAj
Hei
Har et Fractal Design Define R3 Black Pearl kabinett som jeg er veldig fornøyd med. Problemet er at jeg gjerne skulle ha installert et par ekstra vifter, da det kun er en 120mm foran og en 120mm bak, (pluss CPU, strøm, gpu etc), men det er plass til 2 120mm på toppen og 1 120mm foran i tillegg pluss. Har aldri selv montert vifter i en pc da vi ofte har samarbeidet når vi bygger pc'ene.
Spørsmålet mitt omhandler da som følger; hvor mye må jeg ta ut av pc'en for å få plass til å montere viftene ( har forsåvidt i første omgang tenkt å starte med den foran, og der er det plass til å montere), lurer også på litt rundt denne viften foran (om noen har dette kabinettet), om denne lettest monteres fra siden, eller fra forsiden, da jeg kan ta ut det meste fra forsiden også.
Det jeg dernest lurer på er der jeg er mest usikker, tror ikke jeg burde ha store problemer med å montere viften, men hvordan er det lettest å få strøm til denne, har en MIST, 550watt ATX 2.2 strømkilde. Kobler jeg viftene rett inn i hovedkortet, eller rett inn i strømkilder (jeg antar at vifter ikke krever for mye strøm, slik at jeg ikke må oppgradere denne også)
Om noen har noen vifter å anbefale så fyr løs :D
På forhånd Takk
Viften skrur du fast med vifteskruer som pleier å følge med.
Strømmen setter du rett i en 3pin på hovedkortet eller i en 4 pin fra PSU, kommer helt an på hvilken kontakt det følger med.
Husk å monter viften rett veg, dvs sjekk den for piler på siden.
Hvor mye du må ta ut er opp til deg, klarer du å lirke viften inn trenger du ikke ta bort noe ,(uten at jeg har sett kabinettet du har. )
Alright takker. Har sett på en del vifter med begge løsninger, 3 og 4 pin, men den ene vifteplassen er relativt langt frem i pc'en, hvor lange ledninger følger med viftene etc?
30 cm? Det varierer, hvor langt er et tau osv.
Noen har begge deler, google viftenavnet om du har funnet en og trykk på "bilder"
Noen butikker selger forlenger.
Med så mange vifter kan det lønne seg å kjøpe en viftekontroller så de slipper å gå på 100% 24/7
Ser den ja. Hvordan er det med kontakter på hovedkortet, mitt er 2 år gammelt, og satt før i en "ferdigprodusert" pc fra HP. Strømforsyningen er forøvrig helt ny, så har nok garantert kontakter til overs her for flere vifter :9
Sjekk etter slike 3pin
Finnes ikke dette må du hente fra PSU fra en 4pin, for eks en viftekontroller eller rett fra kontakten med en
slik kontakt
fn-6025b-4p-m1-d-12v-dc-cooling-fan-dynatron-top-motor-df1206bm-df126025bm-detail.jpg
De trekker ikke mange watt, du kan seriekoble mange vifter på en kontakt.
Eller med en slik
Eller en slik
Bare fantasien setter grenser.
Microplex har (netshop)
Komplett, de fleste norske nettbutikker har.
Endret av War
Awesome, takker for hjelpen! Dette burde gå så det suser nå, stikker innom datakjeden å kjøper vifter og det jeg trenger, så er det up and running :)
Endret av Slettet-znfzAj
wow qoute av bilder.
Jeg kjøpte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=586351 disse på komplett.
De hadde 3 pin på viften + en overgang til 4 pin til strømforskyningen om jeg ville ha det + skruer.
Be de sjekke hva viften har om du er i tvil og kjøp rett kontakt/ det du har tilgang til.
Sorry for quote av bilder, så det nå, tidlig på morgenen :p
Stikker innom datakjeden eller digital impuls i møllergata, så de hadde en overgang fra 4pins til 4x3pins så får jeg alle på en kontakt, så kjøper jeg 3 120mm vifter med 3pin og monterer de. Orker ikke vente på komplett over helgen, pluss da har jeg noe å drive med i morgen :p
