Overklokke E8500 på Asus P5Q Pro, trenger hjelp!
Hei. Trenger hjelp til å overklokke cpuen min og evt. RAMet hvis det er nødvendig.
Har lest litt rundt og prøvd å klokke den nå, har følgende innstillinger i bios:
CPU Ratio Setting = 09.5
FSB Frekvens = 430
PCIE Frekvens = 100
FSB Strap to North Bridge = 400MHz
DRAM Frekvens = DDR2-860MHz
CPU Voltage = 1.36250
Så har jeg CPUid/CPU-z på pcen og der står det under Clocks:
Core speed: 4080 MHz (denne dropper pøutselig til ca.2500)
Multiplier: 9.5 (denne dropper til 6 av og til, defor GHz dropper også)
Bus Speed: 430 MHz
Rated FSB: 1720 MHz
Hvorfor dropper den plutelig fra 4 GHz til 2.5GHz?
Hva er en grei clock til dette oppsettet? (3.8?)
Bør jeg klokke RAMen også?
Og hva har jeg gjort feil til nå??
EDIT: clocken jeg kjører nå er altfor høy og ustabil, så må ned litt!
Zevs
Skru av speed Step og C1. da disabler man strømsparing. Ikkje det att eg mener att det er negatift å bruke dette vist systemet er stabilt.
Endre vcore til 1,4 så er nok systemet ditt stabilt.
Hadde ikkje du lest sa du? Ram blir overclocket av fsb..
hehe, jo:-)
Har endret litt nå, fant ut hvorfor det virket så ustabilt i går. Jeg lastet nemlig ned Prime95 for å teste litt og det viste seg da at det startet hver gang jeg startet pcen. Så derfor ble det høye temperaturer og ustabilt system.
Har endret FSB til 422 og vcore til 1.28. Bør jeg stille vcoren enda høyere opp, og vil det øke temperaturen?:O
Volt øker temps ja, samme gjere det ved å kun øke frekvens.. Sjølv om det ikkje er i like stor grad.
4 ghz burde du klare å oppnå med ein grei kjøler. kanskje 4.5 også, må nok putte på litt mer volt vist du vil komme lenger. Men du korter ned levetiden på cpuen litt ved mykje volt. men eg mener 1.45vcore burde holde liv i den i over 2 år til :) (med fine temps)
Var sjølv forsiktig da eg overclocket min E8500, fikk den opp i 4ghz og var fornøgd med det. da med max anbefalt volt fra intel. men dette er ikkje noke en bør forholde seg til.. Dette finner du ut av, er delte meninger med volt også..
