Hvor høy volt er "trygt"?
Jon-d
Sliter litt med å overklokke min Barton 2500+. Kjører nå 200x9,5=1900 (orginalt 1833). Øker jeg den til 200x10 vil den ikke poste en gang. Må bare reset'e CMOS... Har til nå ikke øket volt mer enn til 1.75v (orginalt 1.65v). Vil det hjelpe å øke mer? Er det trygt? Temp ved idle er 45-47 (ca 10 over kabinett)
Har også ved denne hastigheten hatt noen merkelige maskinkrash, men husker ikke i farta hvilke volt jeg brukte da... barton 2500+ skal da kunne gå høyere enn dette?
Resten av maskina er:
2x512MB TwinMOS PC3200 m/winbond @ 6/6 (400MHz) CL2.5
Abit NF7-S v2.0 (m/nyeste BIOS)
Sapphire Radeon 9700
Ganske sikker på at det ikke er noe annet som gjør maskina ustabil, for RAM og grafikkkort går i denne test-perioden på org. hastigheter.
Jon
Det var rart. Hva er steppingen din, men uansett stepping pleier de fleste og komme opp til 2.2 ghz@3200 XP+ bra hk og ram, skjønner ikke hva som kan være galt. Du burde øke fsb 2-3 mhz om gangensett volt tilbake til 1.65, det kan hjelpe det hjalp hos en venn i hvertfall
Dro nettopp volten opp i 1.9v i et forsøk på å kjøre 200x10, men skjermen går bare i spare-modus... :grumpy:
Minnet er heller ikke særlig lett å ha med å gjøre. Forsøkte nettopp 7-2-2 2,5 men da krasjer explorer.exe med en gang XP starter :evil:
Kan selvsagt prøve 8-3-3 2,0...
Glemte å nevne at jeg bruker en Cooler Master Aero7+ tilfelle noen lurte.
Jon
hvordan finner jeg ut hvilke stepping proz'en har?
Jon
Steppingen står på CPUen på en svart "merkelapp".
Det kan hende du heller bør prøve feks 11x181 i stedet se om det ikke er FSBen som ødelegger for deg?
De aller fleste Barton går på 2000MHz...
Njaal
Hmm... kjølingen har ikke så mye å si for hvor langt du kan klokke, eller den har jo det, men ikke generelt du kna klokke så langt du vil med en dårlig kjøler men da blir pcen dårlig også.. Du sjekker på selve cpuen huske rikke talla nå, men jeg tror de skal stå biuhb eller no, nå må noen rette på meg :wink:
Jon
Njaal
Det som står på den svarte "merkelappen" er:
AXDA2500DKV4D Y843087250142
AQXDA 0316MPMW .....
Dette er rimelig gresk for meg... Er det en side man kan gå til å få noe lurt ut av dette?
Har sjekka litt rundt, og steppingen er da altså AQXDA (produsert uke 16 2003)
