Lære java, grunnlag fra php?
Hei,
Har programert PHP i ganske mange år nå, og har tenkt å gå over til Java for litt mer applikasjonsutvikling + utvikle apps til mobil.
Jeg har lastet ned Eclipse, og ser ut til å funke fint. Jeg har satt meg et mål å nå nå med å starte med: Lage en kalkulator i terminalvindu.
Dessverre er alt jeg kan innen Java System.out.println("Hello World");, og er usikker på hvordan ejg skal forsette nå. Jeg tenkte at jeg lagde to vars (int number1, int number2) og startet med å bare plusse de sammen. Når jeg googler får jeg bare GUI-kalkukatrer som jeg ikke vil prøve på enda.
I php vil jeg gjort noe så enkelt som
<?php
if(isset($_POST['submit'])) {
echo "Svaret er ".$_POST['tall1'] + $_POST['tall2']."<br>";
<form method="POST" action="">
<input type="text" name="tall1"> + <input type="text" name="tall2"> <input type="submit" name="submit" value="Regn ut">
</form>
Problemet er at jeg vet ikke syntax- eller noe i java.
Tja, del det opp litt mer. Du har ikke POST i Java, du må lese ifra consolen (System.in, du må kikke litt etter hvordan du leser strings fra denne)
Når du har to strings, kan du parse disse og konvertere dem til integer (Integer.parse)
Deretter er du i mål hvis du skriver ut summen av de to integerne.
edit: du burde få deg en bok eller noe.
Endret av GeirGrusom
Har du brukt objektorientert programmering i PHP? Det vil nok nemlig gjøre overgangen mye lettere.
Dessuten følger det en del dårlige vaner med PHP om man ikke passer, ettersom man egentlig ikke trenger noen struktur på koden for småting. Det kan gjøre det litt vanskelig når man går over til slik programmering.
Ja, det har jeg. Syns riktignok det var ganske bortkastet for slike småapps..
Da har du ikke brukt det nok. ;)
En OOP-tilnærming vil gjøre det hele mye lettere. Dessuten er den tankegangen bak ganske grei å ha med seg.
Et eksempel på å lese fra console:
http://www.java-tips.org/java-se-tips/java.util/how-to-read-input-from-console.html
Hvor bra det er aner jeg ikke, da jeg ikke har mye erfaring med console.
Så kanskje jeg bare skal drite i console, og gå rett til GUI? Eller burde jeg kanskje lære litt console og? :p
Woho, mitt første "program"
import java.util.Scanner;
public class Calculator {
 * @param args
public static void echo(double var) {
	return System.out.println(var);
public static void main(String[] args) {
       int num1;
       int num2;
       int sum;
       Scanner in = new Scanner(System.in);
       System.out.println("Skriv inn tall1: ");
       num1 = in.nextInt();
       System.out.println("\n\nSkriv inn tall2: ");
       num2 = in.nextInt();
       in.close();
       sum = num1 + num2;
       System.out.println("\n\n Tallet er :" +sum);
Der har jeg jo ikke brukt OOP da forsåvidt?
Endret av Sk!ppy
