recon714 Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 Kort og fort! Rød lampe lyser når eg slå på PC-en. Det står "Dram" på den. Eg har Asus Formula III mother board + Intel Core™ i7 Quad Processor i7-870 + 4GB Ram + ATI Radeon 5770 Skjermkort + 750 W PSU! I tillegg har eg "Venom" CPU kjøler. Hørte at eg måtte skrive ned litt informasjon om dataen. BLIR SVÆRT SVÆRT glad er det noen som har tid til å kanskje gi meg 1 tips! !!!!! Lenke til kommentar
fredum Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 Nå er ikke jeg noen ekspert, men DRAM er så vidt jeg vet, den vanlige RAM'en din. (wikipedia: Dynamic Random Access Memory) Hvorfor en slik lampe lyser er ikke godt å si, kan være bare en "arbeidslampe". Har den lyst før, eller er det noe som har kommet plutselig? Kan også være noe i veien med RAM'en din. Starter maskina og fungerer som den skal? Eller så er maskina di tørst... Lenke til kommentar
recon714 Skrevet 1. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2010 Nei, Når eg starter datamaskinen fungerer alt "uten om" ramen. Lampen lyser rødt til og med når datamaskinen er av (men strømen er koblet til). Dette skjedde etter at eg bytta CPU fra i5-750 til i7 . HJEEEEELP! Lenke til kommentar
- Slaktarn - Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 (endret) Prøv å trykk på den knappen det står MemOK! på, da skal hovedkortet sette ram-instillingene på "safe-mode" automatisk og du får boota opp maskina for å sjekke ting i bios, i det minste. Plassering av minnet er også viktig på det hovedkortet, har du 2 brikker bør du sette dem i spor 1 og 3, ikke 1 og 2, feks. evt. 2 og 4. Prøv deg fram for å få ditt grønne lys Endret 1. desember 2010 av XanderZ Lenke til kommentar
recon714 Skrevet 1. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2010 Prøv å trykk på den knappen det står MemOK! på, da skal hovedkortet sette ram-instillingene på "safe-mode" automatisk og du får boota opp maskina for å sjekke ting i bios, i det minste. Plassering av minnet er også viktig på det hovedkortet, har du 2 brikker bør du sette dem i spor 1 og 3, ikke 1 og 2, feks. evt. 2 og 4. Prøv deg fram for å få ditt grønne lys Skal prøve det no. TUSEN TAKK FOR TIPSET. Du kan ha reddet livet mitt ! Lenke til kommentar
- Slaktarn - Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 Keep me posted! Lenke til kommentar
recon714 Skrevet 1. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2010 Keep me posted! Det funket, men no står eg over eit nytt problem :@! Hater maskiner . Når eg starter dataen lyser CPU lampen rødt og dataen slår seg sjølv av etter noen sekunder. Men så starter den igjen av seg selv og slår seg av igjen, og igjen oog igjen. Ka er det som skjer no? : / Lenke til kommentar
recon714 Skrevet 1. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2010 Det funket, men no står eg over eit nytt problem :@! Hater maskiner . Når eg starter dataen lyser CPU lampen rødt og dataen slår seg sjølv av etter noen sekunder. Men så starter den igjen av seg selv og slår seg av igjen, og igjen oog igjen. Ka er det som skjer no? : / 0 Lenke til kommentar
- Slaktarn - Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 Høres ut som CPU`n ikke får nok strøm, evt at den ikke er montert rett, finner svært lite om dette på google også... du må lese brukermanualen, det bruker å stå om hva som forårsaker slike lys i den. Lenke til kommentar
recon714 Skrevet 1. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2010 Eg er ganske sikker på at CPU er instalert riktig, så burde eg kjøpe ein større PSU? min er no på 750 W, kanskje burde eg skaffe 1000? PLZZZZ alle svar som hjelper blir eg svært glad for!!!! Lenke til kommentar
nems Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 De LEDsa er for å hjelpe til å feilsøke på POST problemer. POST er test maskinen kjører før den booter for å sjekke at ting funker (CPU, DRAM og VGA) CPUen blir sjekket først ifølge min ASUS manual, så hvorfor din feilet på RAM først, så CPU, aner jeg ikke. Du kan jo prøve å resette CMOS. Foreslår at du tar deg tid til å finne fram manualen og leser i den hvordan dette gjøres. Hvis ikke det funker kan du feks prøve å forsiktig ta ut CPU og visuellt sjekke pinnene i sokkelen for å se om noen er bøyd, hvis den er ok setter du den inn igjen, klipser fast festet, monterer vifte og prøver på nytt. Funker ikke det så setter du i den GAMLE cpuen din og verifiserer at dette fungerer. Og sist men ikke minst, hvis dette fungerer så kan du dobbeltsjekke at hovedkortet ditt har støtte for den nye CPUen du har kjøpt, for så returnere den på garanti slik at du får en som funker. Lenke til kommentar
