Corsair H70
fa74b4a4-8b2c
Hei.
Ja om du skal OC litt så er jo denne fin. Jeg kjører den på 1500rpm ca å det er helt ok støy nivå.. Om du kjører den på max rpm altså 2000. da bråker den ganske bra. det er jo noen tester som kan gi deg litt mere å sammenligne med ang luft kjølere.
Jeg er kjempe fornøyd med denne =O)
Noctua NH-C14 skal nok være veldig stille med sin 140mm vifte. Det som er fint med denne vifta er at den også kjøler ned hovedkortet ditt siden vifta peker direkte mot hovedkortet.
Link: NH-C14
Eventuelt sender all den varme lufta fra prossesoren rett ned på hovedkortet.
Det er ikke det den er designet for, så tror ikke det :)
Link: NH-C14
Men det er jo akkurat det den gjør. Lufta blir varm av å gå over kjøleribbene på kjøleren.
Link: NH-C14
Tror ikke lufta er så VARM som du tror den er. Bedre enn ingenting for å si det sånn.
Det kommer helt an på CPU, og hvor varm den blir. Det kommer også an på hvor kald lufta er før den treffer kjøleribbene. Jeg ville nok heller hatt cpu-kjøleren til å blåse lufta bort til en vifte som blåser ut, så man blir kvitt varmen fort, som med en A/H70 eller Noctua NH-D14.
Men nå var tydligvis hovedfokuset stillhet, og det skårer NH-C14 godt på. Jeg er enig i det du sier, vil heller blåse lufta bort fra kortet :)
Godt poeng.
  • 2 uker senere...
Vann, som i H70 - eller som i egenkomponert sett? :)
Masse gode tilbakemeldinger her, Takk ! Denne gangen ble det corsair sin H70 :)
Skal bli spennende å se hvor mye lyd det egentlig blir. Får heller vurdere å bytte ut standard viftene med noen Noctua vifter hvis det skulle bli formye bråk fra H70'en
