skal overklokke. trenger vifte-tips
ltdata
  • 1 måned senere...
Denne skal passe til de fleste CPUer: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=461496
2stk 92mm vifter passer på den orginalt (1 er inkludert), er du klok har du 4 totalt (fest 2 og 2 vifter etter hverandre med strips gjennom skruehullene slik at luften går gjennom begge viftene på inn og ut siden av kjøleren), bøy platene på inn-siden av kjøleren litt ned og litt opp på andre siden (noen ganger vinklet hånden din ut vinduet i en bil i fart og kjent hvor og når du blir raskest kald?), så teiper du på siden av platene for å sørge for absolutt uforstyrret luftstrøm gjennom kjøleren. Kjør viftene på ut-siden på fullt, og HK-styr de to på inn-siden.
Da skal du kunne nå 4ghz lett, så lenge HK ikke takker for seg. Bare husk å klin på 100% av kjølepastaen du får med kjøleren (rillene på bunnen gjør at ekstra kjølepasta ikke gjør at kjøler blir langt unna CPU, får bedre kontakt på denne enn på langt dyrere kjølere, er også ekstremt tynn kobber mellom CPU og heatpipe-mediumet (er en veske i heatpipes som stiger bort fra CPU når den fordamper, fordampingen trekker til seg mer varme enn bare veske som forflytter seg, så blir gassen om til veske igjen når den kjøles ned av kjøleribbene, så tynn kobber mellom CPU og denne vesken er et stort pluss)).
Siden kjøleren er billig kan du også tørre å se hvor langt du tør å bøye platene (klarer du en nært perfekt 30 graders vinkel vil den yte bedre enn den dyreste vifte-kjølern, og noen få vannkjølere). Setter du to 18cm vifter etter hverandre med strips, med rør som minsker til kjøler-dimensjonene, rett forran det forrige forklarte oppsettet, kan du kanskje nå ytelsen til kompliserte vannkjølere. Hvis du har litt elektro/RC-bil kunnskap eller kjenner noen med kunnskap om det, kan du lage en kjøler som bruker en DC motor på noen dusin watt, la oss si 25 eller 50 watt (en normal 18cm pc-vifte er på ca 2 watt), og en jet-turbin type vifte som du da rett og slett setter i en PVC-rør konstruksjon som mater en jet-luft strøm mot orginal-kjøleren (husk lyddempende materiale i innsug slik at det ikke bråker så mye (med 25-50 watt kan den nesten dra luft gjennom en potet så litt madrass-skum går fint)).
Endret av RonnyW
