Først problemer med musepeker og tastatur, så oppstartproblemer etter batteribytte.
Har en litt eldre stasjonær dellmasdkin som har oppført seg merkelig det siste. Ca ett minutt etter at pc'n startet opp, låste musepeker'n seg og tastaturet sluttet å fungere. Måtte bruke "svenskeknappen" for å starte pc'n på nytt, men det hjalp ikke. Samme problemet oppsto etter ca 1 min etter oppstart. Prøvde meg fram med å bytte mus og tastatur, men det hjalp ikke, musepeker'n låste seg og tastaturet sluttet å fungere. Det ligger et lite batteri i hovedkortet som var moden for å bytte, noe pc'n varslet om lav spenning på batteriet. Jeg tenkte det kunne hjelpe å bytte det lille batteriet i hovedkortet, så var problemet løst. Jeg tok ut batteriet og spenningsmålte det, og det viste bare 0,25 volt. Det nye målte jeg til 3,25 volt og satte det i hovedkortet, koblet i alle kablene, skrudde på maskinen, men den vil ikke starte opp på riktig. Når "Windows XP" symolet kommer fram, går den ikke lenger. Nå har "Windows XP" symbolet vist seg på skjermen en time alt, uten at det skjer noe.
Kan hende bios er blitt korrupt, siden batteriet tydeligvis var def.
Prøv en reset av cmos.
Følg denne guiden
